Kupplungspedal sinkt über Nacht runter.
golf3schrauber
KFZ-Schrauber seit: 15.10.2003
Beitrag04-01-2004, 16:49    Titel: Kupplungspedal sinkt über Nacht runter. Antworten mit Zitat
erst mal wünsche ich allen Teilnehmern im Forum ein Gutes neues Jahr und wenig Defekte an euren Autos.
Doch zu meinem Problem.
An meinem Golf3 macht die hydraulische Kupplungsbetätigung Probleme.
Nach einer kalten Nacht ist das Kupplungspedal um so ca. 3-4 cm nach unten gefallen.
Man kann es dann mit dem Fuß wieder nach oben ziehen und alles ist für den ganzen Tag ok.
Nur am nächsten Morgen ist es dann wieder zurück gefallen.
Vor zwei Monaten wurde die Bremsflüssigkeit gewechselt und dabei auch die Kupplung entlüftet. Luft will ich daher mal ausschließen.
Hat da jemand eine Idee?
Gruss Oliver.
Polo 6N,AEE,55KW, von 96
Audi A4 B7, BPP von 2006
Beitrag04-01-2004, 17:31    Titel: Kupplungspedal sinkt über Nacht runter. Antworten mit Zitat
Hallo!
also ich will dir nichts falsches sagen, bei unserem Mercedes C-Klasse gab es das auch mal. Auch nach Wechsel der Bremsflüssigkeit. Dort war der Geberzylinder über dem Pedal defekt. Ob das jetzt mit dem Wechsel zusammenhängt ist spekulation, sicher aber mal eine Kontrolle wert.
christians
Beitrag04-01-2004, 18:02    Titel: Kupplungspedal sinkt über Nacht runter. Antworten mit Zitat
Kenn den G3 nicht aber gibt es eventuell da eine Rückhofeder am Kupplungspedal zusätzlich zur Rückstellkraft, die von der Kupplung herrührt? Wenn ja weilt sie wohl nicht mehr unter den lebenden.
Gruß Christian
A6 BP, Ex-A6 AKN (Gurke), Ex-Audi100 92 AAT (5Zyl.)
Golfmann
Beitrag04-01-2004, 19:11    Titel: Kupplungspedal sinkt über Nacht runter. Antworten mit Zitat
Als ich letztens meine Kupplung gewechselt habe, hatte ich auch erst keinen Druck auf dem Pedal- klar! Aber es kam auch nicht zurück! Denke da ist keine Feder. Bei mir war Luft drin. Hatte zwei- drei Tage ne Lullikupplung. Wollte immer entlüften, hatte aber keine Zeit. Jetzt nach ein paar Tagen und etlichem Pumpen ist die Kupplung wieder völlig normal. Ohne Entlüften. War vorher auch über nacht etwas abgesunken.
Vielleicht kommt sie ja irgendwann wieder?. Oder du mußt doch mal entlüften.
golf3schrauber
Beitrag04-01-2004, 22:25    Titel: Kupplungspedal sinkt über Nacht runter. Antworten mit Zitat
danke für die Antworten.
Ich werde die Hydraulik nochmal entlüften, mal sehen ob es was bringt.
Direkt am Pedal ist noch eine Feder, die werde ich aber auch mal prüfen.
Gruss Oliver.
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Quietschgeräusche von Kupplungspedal Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J1214, Kupplungspedal bleibt am Boden liegen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Kupplungspedal kommt nicht ganz zurück Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Wird beim PD das Kupplungspedal über die EDC überwacht ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Eine Nacht eingestecktes VCDS -> Batterie 9V Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Batterie ueber Nacht entladen, LiMa warm Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Sharan 7N - Kühlmitteltemperatur sinkt ab Diesel Motorentechnik
