Golf III TD Lenkgetriebe ausgeleiert, zwei Hersteller mögl.
kmrlange
Beitrag14-01-2004, 8:59    Titel: Golf III TD Lenkgetriebe ausgeleiert, zwei Hersteller mögl. Antworten mit Zitat
Hallöchen,
Ich habe einen Golf III TD (AAZ) bei dem ist die Servolenkung ausgeleiert.
Links lenken geht schwer (solange alles kalt ist) rechts geht immer gut.
Nun gibt es wohl zwei Hersteller:
ZF 1H1 422 061
XTR USA 1H1 422 055
Um rauszufinden was auf dem eingebauten Teil Draufsteht bräuchte man schon ein Stethoskop.
Daher meine Frage: Ist das wurscht welche ich einbaue? Karosserie ist doch nur eine und Spurstangen sind auch nur ein paar vorhanden soweit ich weiß.
Gruß, KAi
olli
KFZ-Schrauber seit: 24.05.2002
Beitrag14-01-2004, 22:39    Titel: Golf III TD Lenkgetriebe ausgeleiert, zwei Hersteller mögl. Antworten mit Zitat
passen werden die Lenkungen wohl beide in Deinen Golf. Die Frage ist halt nur, welche Teile wie Spurstangen, Haltebleche, Schläuche etc spezifisch für die jeweilige Lenkung sind.
Soweit ich weiß, kann man den Hersteller am Profil der Manschetten zwischen Lenkgetriebe und Spurstange erkennen. Ansonsten frag doch mal den Teilefuzzi beim 'Freundlichen' Deines Vertrauens. Ich würde nur das tauschen, was unbedingt nötig ist, allein wegen des nicht vorhandenen Bauraums beim Golf.
Olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
kmrlange
Beitrag15-01-2004, 10:43    Titel: Golf III TD Lenkgetriebe ausgeleiert, zwei Hersteller mögl. Antworten mit Zitat
danke werd ich mal nachfragen.
Pass gut auf deinen AEL auf! Meinen hat es ja wegen gebrochener ZR-Spannrolle zerlegt.
Gruß, Kai
Jürgen
Beitrag15-01-2004, 12:39    Titel: Golf III TD Lenkgetriebe ausgeleiert, zwei Hersteller mögl. Antworten mit Zitat
ich hatte mal das Herstellerproblem am Lenkgetriebe vom Passat 35i -
da gab es auch die zwei Hersteller (XTR sollte nach meiner Info TRW sein)
und ich brauchte ein Manschette. Damals fand ich die Buchstaben XTR oder
TRW auf dem Gehäuse aufgegossen. Außerdem haben ZF-Lenkgetriebe
(normalerweise) ein richtiges, angenietetes Metalltypenschild. Versuch doch mal
über einen Teilehändler ob es verschiedene Spurstangen gibt.Wenn nicht,sollte
der Hersteller der Lenkung keine Rolle spielen. Wenn das Lenkgetriebe mit
Spurstangen geliefert wird sollte es erst recht egal sein!
Außerdem gibt es im Teilhandel auch Firmen die derartige Teile aufarbeiten und
im Austausch anbieten-habe ich bisher ganz gute Erfahrungen mit gemacht!
PrivatBereich
Beitrag15-01-2004, 12:48    Titel: Golf III TD Lenkgetriebe ausgeleiert, zwei Hersteller mögl. Antworten mit Zitat
@Jürgen:
vergiss nicht, daß er von einer Servolenkung sprach.
Ich wäre bei zwei Herstellern nicht sicher, ob die Hydraulikanschlüsse an beiden identisch sínd. Und wenn da Schlüche neu müssen ist's nicht gerade ein Schnäppchen icon_wink.gif
@kmrlange: Kannst du nicht evtl mit einem kleinen Spiegel einen Hersteller erkennen? Ich würde lieber den gleichen Hersteller kaufen...
Privat
Jürgen
Beitrag15-01-2004, 20:22    Titel: Golf III TD Lenkgetriebe ausgeleiert, zwei Hersteller mögl. Antworten mit Zitat
Hallo Privatbereich,
ist mir schon klar - im Regelfall geben aber deutsche Hersteller
das Gewinde von Anschlüssen vor wenn sie bei US-Vendoren
etwas bestellen.
Ich kann mich z.B. erinnern das GM in den USA dieselben Automatik-
getriebe sowohl in Zoll als auch in Metric baut.
Zur Sicherheit bei VAG im Katalog nachsehen ob es verschiedene
Leitungen gibt.
Bei einem Passat 3B habe ich vor zwei Jahren eine Servopumpe
gewechselt - die neue war von einem anderen Hersteller - null Probleme.
Und es gibt auch noch die Ausschlachter!
Keine neuen Beiträge Doku Touareg, Quietschgeräusche Lenksäule / Lenkgetriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J bis KW 16/98, Knackgeräusche Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Lenkgetriebe Golf 4 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Golf 6 Lenkgetriebe freischalten Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Bautenzug ausgeleiert ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Verfälschung des Kraftstofftemperatursignals bei CR mögl.? Diesel Motorentechnik
