Turbolader Bestellnummer unterschied E und G
Daniel_Diesel
Beitrag10-02-2004, 21:19    Titel: Turbolader Bestellnummer unterschied E und G Zitieren
Hallo
Ich hätt mal ne frage
Ich brauche einen neuen Turbolader für meinen Passat 3bg 1,9 TDI 96kw AVF
Habe meinen Turbo scho ausgebaut und der hat die Nummer 038 145 702 E
Aber die VW Werkstadt hat mir die Nummer 038 145 702 G rausgeschrieben.
Wo ist der liegt unterschied zwischen E und G icon_question.gif icon_question.gif
Beitrag10-02-2004, 22:08    Titel: Turbolader Bestellnummer unterschied E und G Zitieren
Der E wurde durch den G ersetzt.
Kostet ueber 1000 Euronen ...
E wurde 01-02 verbaut, ab 03 der G
mersente
Beitrag11-02-2004, 22:33    Titel: Turbolader Bestellnummer unterschied E und G Zitieren
Hallo , also meistens , wenn die Buchstaben sich geändert haben, lag ein Fehler oder Defekt vor.(Häufung/Serienänderung)
Wenn Du also die neue Version nimmst ist der Fehler/Defekt meist ausgemerzt.
Beitrag11-02-2004, 22:54    Titel: Turbolader Bestellnummer unterschied E und G Zitieren
Das bei Fehlern der Buchstabe der besseren Version anders ist, mag stimmen.
Das laesst aber in keinem Fall den Umkehrschluss zu.
Hier haben wir verschieden Buchstaben, das koennen auch einfach Unterschiedliche Teile sein
Die Einspritzduesen vom 1Z und AFN unterscheiden sich auch nur im letzten Buchstaben OHNE, dass sie sich ersetzten oder ein Fehler vorlag - sie sind einfach anders 184 zu 205 um Loch )
Daniel_Diesel
Beitrag12-02-2004, 19:55    Titel: Turbolader Bestellnummer unterschied E und G Zitieren
Ja danke für die info.
Ich hab mir jetz die G Version gekauft.
Hoffe der geht länger als mein alter Turbolader der nur 74000km alt wurde. icon_evil.gif
mersente
Beitrag12-02-2004, 21:43    Titel: Turbolader Bestellnummer unterschied E und G Zitieren
Hallo Martin ,natürlich bedeuten ein oder zwei andere Endbuchstaben nicht,daß die Teile kompatibel sind ,da gebe ich dir vollkommen recht ,nur im Ersatzfall kann sich die Endung halt ändern ,wie in diesem Fall.Teilweise ändern sich sogar komplette Teilenummern.
Keine neuen Beiträge Turbolader Instandsetzung 1,9 TDI ASZ Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku Transporter 7D, MKB ACV, Turbolader-Pfeifen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Sharan, Pfeifgeräusche vom Turbolader Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge vtg-17, vtg-15.. wo ist der unterschied Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge unterschied zwischen aat und ael? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1,9 tdi zu 2,5 tdi-unterschied in rauchentwicklung? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Steuergerät unterschied On-Board-Diagnose (OBD)
