René_S Gast
03-03-2004, 20:38 Titel: 575-Regelgrenze überschritten |
Hallo, mein AKN hat teilweise leichte Leistungseinbrüche. Im Fehlerspeicher liegt '575-Regelgrenze überschritten' an.
Die System-Grundeinstellung 11 zeigt mir bei geschlossenen N75 979 mbar, bei geöffneten 1081 an.
Während einer Meßfahrt im Meßwerteblock 11 werden teilweise 110 mbar zuviel angezeigt...
Der Schlauch vom n75 zur VTG ist in Ordnung und bekam zusätzlich Schlauchschellen.
Kann das N75 instandgesetzt/ gereinigt werden? ...villeicht ein zugesetzter Filter vor N75???
Danke im Voraus
René |
mersente Gast
03-03-2004, 22:56 Titel: 575-Regelgrenze überschritten |
VTG-Gestänge gangbar?Leitschaufeln gangbar? |
René_S Gast
04-03-2004, 16:58 Titel: 575-Regelgrenze überschritten |
Das VTG-Gestänge ist leichtgängig, wie kann ich die Leitschaufeln prüfen? Ich war der Ansicht daß das VTG-Gestänge mit den Leitschaufeln verbunden ist.
Das Gestänge bringt im Standgas mit/ohne Unterdruck einen Hub von ca. 15mm.
René |
PrivatBereich Gast
04-03-2004, 17:05 Titel: 575-Regelgrenze überschritten |
Jo, VTG-Stange und Leitschaufeln sind verbunden. Scheint somit okay.
Dann mach mal einen Log von deinem Ladedruckverlauf inklusive der Ansteuerung des Ventils und poste dass hier. (besser: mehrere LOGs. Auf jeden Fall einen, wo der Fehler aufgetreten ist!)
Privat |
