GRA Problem / 1Z Motor / DTC 000671
dieselkraft
Beitrag18-07-2002, 21:09    Titel: GRA Problem / 1Z Motor / DTC 000671 Antworten mit Zitat
hab ein Problem mit meiner GRA. Hier kurz der Steckbrief:
Passat 1994 mit 1Z Motor
Steuergerät 028906021FC mit Kodierung 00011
Steuergerät meldet (nur bei GRA aus) permanent Fehler 00671. Alle Bits in Anzeigegruppe 6 / 4 kippen wie sie sollen, nur das 2. von rechts ist immer auf 1.
Wenn ich den Bedienhebel abstecke habe ich immer noch das Bit gesetzt, nur wenn ich das im StG mit 16167 die GRA dekativiere ist es auf 0
Was ist da los?
Viele Grüße Roland
Michael II
Beitrag18-07-2002, 21:32    Titel: GRA Problem / 1Z Motor / DTC 000671 Antworten mit Zitat
der Fehler 671 bedeutet:
Schalter für GRA E45 undefinierter Schalterzustand
Ursachen:
- E45 defekt
- Leitungsunterbrechungen
- Kurzschluß auf den Leitungen
Tschüss
Michael II
dieselkraft
Beitrag19-07-2002, 0:22    Titel: Danke aber leider keine Lösung Antworten mit Zitat
Danke für Die schnelle Antwort. Die Kabel & der Schalter sind soweit alle geprüft und in Ordnung. Hast Du vielleicht eine Ahnung was das Kippen auslöst. Da könnte ich dann konkret auf die Suche gehen. Meine Infos sind leider mehr als spärlich:
http://dieselkraft.free.fr/divers/bits.gif
mein Schaltplan ist hier: http://dieselkraft.free.fr/images/Passat_engine_wiring_colorf.gif
Das StG ist ein VW-Tauschteil, weisst Du warum das mit 00011 kodiert ist?
VG Roland
Michael II
Beitrag19-07-2002, 8:51    Titel: GRA Problem / 1Z Motor / DTC 000671 Antworten mit Zitat
schau mal im Archiv nach. Rainer hatte mit seiner GRA mal dieselben Probleme.
Dein MSA 12 STG wurde gegen ein MSA 15 STG getauscht. Dieses muß dann mit dem o.g. Code codiert werden.
Tschüss
Michael II
Keine neuen Beiträge Automatik 01N mit AFN Motor - Problem Wandlerkupplung Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Problem mit PD-Motor MKB: ATJ Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge a4 AFN Motor Problem Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Motor Problem??? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Motor-Aussetzer Problem On-Board-Diagnose (OBD)
