dieselkraft Gast
18-07-2002, 21:09 Titel: GRA Problem / 1Z Motor / DTC 000671 |
hab ein Problem mit meiner GRA. Hier kurz der Steckbrief:
Passat 1994 mit 1Z Motor
Steuergerät 028906021FC mit Kodierung 00011
Steuergerät meldet (nur bei GRA aus) permanent Fehler 00671. Alle Bits in Anzeigegruppe 6 / 4 kippen wie sie sollen, nur das 2. von rechts ist immer auf 1.
Wenn ich den Bedienhebel abstecke habe ich immer noch das Bit gesetzt, nur wenn ich das im StG mit 16167 die GRA dekativiere ist es auf 0
Was ist da los?
Viele Grüße Roland |
Michael II Profi-Schrauber
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 1132 Karma: +3 / -0 Wohnort: Stuttgart
18-07-2002, 21:32 Titel: GRA Problem / 1Z Motor / DTC 000671 |
der Fehler 671 bedeutet:
Schalter für GRA E45 undefinierter Schalterzustand
Ursachen:
- E45 defekt
- Leitungsunterbrechungen
- Kurzschluß auf den Leitungen Tschüss
Michael II |
dieselkraft Gast
19-07-2002, 0:22 Titel: Danke aber leider keine Lösung |
Danke für Die schnelle Antwort. Die Kabel & der Schalter sind soweit alle geprüft und in Ordnung. Hast Du vielleicht eine Ahnung was das Kippen auslöst. Da könnte ich dann konkret auf die Suche gehen. Meine Infos sind leider mehr als spärlich:
http://dieselkraft.free.fr/divers/bits.gif
mein Schaltplan ist hier: http://dieselkraft.free.fr/images/Passat_engine_wiring_colorf.gif
Das StG ist ein VW-Tauschteil, weisst Du warum das mit 00011 kodiert ist?
VG Roland
http://dieselkraft.free.fr |
19-07-2002, 8:51 Titel: GRA Problem / 1Z Motor / DTC 000671 |
schau mal im Archiv nach. Rainer hatte mit seiner GRA mal dieselben Probleme.
Dein MSA 12 STG wurde gegen ein MSA 15 STG getauscht. Dieses muß dann mit dem o.g. Code codiert werden. Tschüss
Michael II |
