Brushie Gast
11-06-2004, 19:10 Titel: Airback Kontroll leuchte ständig an... |
Seit dem letzte Woche die hinteren Bremslichter ausgefallen waren und ich deswegen die Sicherung wechseln mußte leuchtet die Airback Lampe im Cockpit.
Folgendes hat sich also im detail zugetragen:
Habe Sicherung der Rückleuchten gezogen um diese zu kontrollieren.
Dann bin ich in einen Autoteile Laden gefahren um neue Sicherungen zu holen. Diese Fahrt erfolgte ohne die Sichrung der Rückleuchten.
Und eben auf dieser Fahrt hat dann das besagte Licht angefangen zu leuchten.
Hängt dies vielleicht mit der fehlenden Sicherung zusammen?
Was kann ich tun, damit die Airbackleuchte wieder ausgeht.
Soweit ich aus dem Handbuch enthnemen konnte, funktioniert der Airback während nicht, wenn die Leuchte an ist.
Bin dankbar für jeden Tip.... |
Gremlin Gast
11-06-2004, 19:51 Titel: Airback Kontroll leuchte ständig an... |
möglicherweise hast du auch ne falsche sicherung gezogen...
fehler im airbagsystem werden auch bei sporadischem auftreten IMMER und permanent gemeldet
-> fehler auslesen lassen
CU Gremlin |
Ruki Gast
12-06-2004, 22:37 Titel: Airback Kontroll leuchte ständig an... |
HI!
Hatte ich auch mal.
Habe damals auch aus versehen die falsche gezogen -> Licht an.
Ab zum Freundlichen -> sporadischern Fehler gelöscht -> OK.
MfG Ruki |
Brushie Gast
15-06-2004, 16:34 Titel: Airback Kontroll leuchte ständig an... |
@ruki,
danke für den Tip.
Genau so hab ichs auch gemacht.
Und man staune, die wollten nicht einen € dafür..... |
