Airback Kontroll leuchte ständig an...
Brushie
Beitrag11-06-2004, 20:10    Titel: Airback Kontroll leuchte ständig an... Zitieren
Seit dem letzte Woche die hinteren Bremslichter ausgefallen waren und ich deswegen die Sicherung wechseln mußte leuchtet die Airback Lampe im Cockpit.
Folgendes hat sich also im detail zugetragen:
Habe Sicherung der Rückleuchten gezogen um diese zu kontrollieren.
Dann bin ich in einen Autoteile Laden gefahren um neue Sicherungen zu holen. Diese Fahrt erfolgte ohne die Sichrung der Rückleuchten.
Und eben auf dieser Fahrt hat dann das besagte Licht angefangen zu leuchten.
Hängt dies vielleicht mit der fehlenden Sicherung zusammen?
Was kann ich tun, damit die Airbackleuchte wieder ausgeht.
Soweit ich aus dem Handbuch enthnemen konnte, funktioniert der Airback während nicht, wenn die Leuchte an ist.
Bin dankbar für jeden Tip....
Gremlin
Beitrag11-06-2004, 20:51    Titel: Airback Kontroll leuchte ständig an... Zitieren
möglicherweise hast du auch ne falsche sicherung gezogen...
fehler im airbagsystem werden auch bei sporadischem auftreten IMMER und permanent gemeldet
-> fehler auslesen lassen
CU Gremlin
Ruki
Beitrag12-06-2004, 23:37    Titel: Airback Kontroll leuchte ständig an... Zitieren
HI!
Hatte ich auch mal.
Habe damals auch aus versehen die falsche gezogen -> Licht an.
Ab zum Freundlichen -> sporadischern Fehler gelöscht -> OK.
MfG Ruki
Brushie
Beitrag15-06-2004, 17:34    Titel: Airback Kontroll leuchte ständig an... Zitieren
@ruki,
danke für den Tip.
Genau so hab ichs auch gemacht.
Und man staune, die wollten nicht einen € dafür.....
Keine neuen Beiträge Doku Polo 9N, Kontrolle Airbag OFF glimmt ständig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf 4 1,6 ruckelt ständig On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge DIfferenzdrucksensor ständig defekt?! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Meine tdi geht ständig in den not betrieb Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zahnriemen Spannrollen brechen ständig weg Diesel Motorentechnik
