Neue Düsen ! Russ in unteren Drehzahlen warum ? | Beiträge 48+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2, 3, 4
Marzocchi
Beitrag12-07-2004, 13:26    Titel: Zitieren
Hallo Thomas
Ich wollte hier niemanden angreifen. Sorry wenn das so verstanden wurde.
Themen wie offene Luftfilter langweilen ja sogar schon mich - das kann ich gut verstehen.
Nur wenn jemand ein etwas komplexeres Problem hat muss sich - und das ist hier ja auch meist so - in einem solchen FOrum gekümmert werden.
Denn wenn man nicht genau weis woran es liegen kann sucht man halt nach "Russ" - schau mal was dann passiert....
Aber genug dazu !
Also werde nächste woche wohl mal den Öffnungsdruck einstellen lassen.
Wie hast du das gemacht ? Hast du die stöcke ausgebaut zu Bosch gebracht ?
Müssen die wissen das da jetzt ne grössere Düse drinist (hab gehört die haben das nicht so gern) Muss ich noch irgendwelche plättchen oder so besorgen ?
Danke, Gruß Bernd
Golf IV - ALH - Erstzulassung 9/99
Thomas
Black94 gefällt das.
Beitrag12-07-2004, 22:28    Titel: Zitieren
Hi Bernd,
der Boschdienst sollte eigentlich alles da haben, um die Düsen einzustellen.
Am besten gar nichts von dem Umbau sagen. Einfach die Düsen auf den Druck einstellen lassen. Wenn die doch wissen wollen warum, kannst Du ja ein bisschen erzählen. Blöd sind die ja auch nicht!
Ich gehe da einfach mit den kompletten Düsenstöcken hin!
VieleGrüße
Thomas
Audi S2 ADU Bj. 1993
Audi A3 TDI ASZ Bj. 2001
dennis79
Beitrag27-07-2004, 15:35    Titel: Zitieren
Marzocchi
Beitrag27-07-2004, 16:14    Titel: Zitieren
Hallo
ich habe die Düsen jetzt zum Abdrücken gegeben. Die Öffnungsdrücke waren +- Bar okay - also in der Tolleranz. Allerdings war as Spritzbild von 2 Düsen nicht besonders schön. Der Boschdienst hat die Düsenstöcke gereinigt und jetzt sieht das Bild schon wieder deutlich besser aus. Der Motor läuft etwas ruhiger und er Russ ist weniger - allerdings nicht weg.
Ich denke das was jetzt noch russt ist normal da durch die grösseren Düsen ja mehr eingespritzt wird....
Keine neuen Beiträge Das Elektroauto - warum es sich nicht durchsetzt Fachartikel
Keine neuen Beiträge AXR kein typischer fehler! Wellenförmige Drehzahlen Neue... Upload
Keine neuen Beiträge Neue Düsen von aussen erkennen ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Neue Düsen und alte VP --geht das gut ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 4 Düsen mit NHG statt 3 normaler Düsen Diesel Motorentechnik
