Radioeinbau in 80er B4 TDI
Otto
Beitrag12-08-2004, 3:11    Titel: Radioeinbau in 80er B4 TDI Zitieren
hat jemand schon einmal ein anderes Radio in einen Audi 80 B4 Bj 93 Tdi 1z-BAA eigebaut und kennt die Farbbezeichnungen ? Mir geht es besonders um den Anschluß Antennenversärker (Heckscheibenantenne) , finde dafür leider kein Kabel . Auch der schaltplan hilft nicht viel ,wird es über den Kontrollbaustein geschaltet , ist der permanent mit dem Netz verbunden oder bin ich nur blind und finde es nicht .
Im Passat war doch das Kabel zum Antennenverstärker auch vorhanden .
Danke für die Hilfe Andreas
wolfi_b
Beitrag12-08-2004, 6:19    Titel: Radioeinbau in 80er B4 TDI Zitieren
Ja- kein Problem!
Farbbezeichnung müsste ich zuhause nachsehen.
Der Antennenversterker und der Summer im Kombiinstrument werden über eine Leitung angeschlossen. Also wenn der Summer ertönt wenn die Türe offen und das Radio ein ist, dann wird auch der Antennenverstärker versorgt.
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
faz
Avatar-faz
1994 Audi 80
Beitrag12-08-2004, 12:57    Titel: Radioeinbau in 80er B4 TDI Zitieren
was hattest für ein Original-Radio drin?
Nicht, dass du irgendwelche Aktivsystem-Adapter benötigst.
MfG faz
Audi 80 B4 Avant TDi 10/93
faz
Avatar-faz
1994 Audi 80
Beitrag12-08-2004, 13:08    Titel: Radioeinbau in 80er B4 TDI Zitieren
Wenns ein Alpha bzw. Beta - System, also ohne jegliches Aktivsystem, dann ist der Stecker I (rot) nicht vorhanden. Aber Mitte 94 ist dieser rote Stecker von 10-polig ISO auf 20-polig Mini-ISO umgestellt worden.
http://home.arcor.de/f.bichlmeier/mforum/B4_Radio.jpg
Dürfte deine Frage der Steckerbelegung klären. Weiß nicht, ob die mit der offiziellen Belegung übereinstimmt. Wie du siehst, gibts original keinen Schaltstromkabel. Dieses musst du extra legen vom Zündschloß. Ist aber kein Problem, und das Kabel ist auch ziemlich kurz icon_wink.gif
MfG faz
Otto
Beitrag13-08-2004, 0:03    Titel: Radioeinbau in 80er B4 TDI Zitieren
Bei mir war das Orginalradio schon nicht mehr vorhanden ! Wenn aber der Summer und der Antennenverstärker über die selbe Leitung versorgt werden , hat sich das Problem gelöst .
faz
Avatar-faz
1994 Audi 80
Beitrag13-08-2004, 8:01    Titel: Radioeinbau in 80er B4 TDI Zitieren
Bei mir wars ja etwas seltsam.
Das Kabel zum Antennenverstärker war unter der Mittelkonsole/Aschenbecher. Nicht angeschlossen. Also, ich würd auf jeden Fall testen, obs wirklich über Pin 5 geht. Am Antennenverstärker messen.
MfG faz
