t3_tdi Gast
22-09-2004, 17:03 Titel: TDI im T3-Bus ->Warmstartproblem->Abhilfe Code 00011,a |
Hallo allerseits,
beim Einbau eines AFN in einen VW-Bus T3 kann es vorkommen, dass es zu Warmstartproblemen kommt, wenn man bestimmte ältere Steuergeräte hat (z.B. 028 ... GT od. 028 ... C).
Hierfür gibt meines Wissens drei Lösungsansätze, um das Problem abzustellen:
- Tausch des STG gegen z.B. 028 .... GN
- Abziehen des Temp.Gebers
- Umcoderien auf 00011 (Ersatzstg.)
Bei der letzten Lösung wird allerdings ein Fehler generiert (Falsche Codierung), obwohl der Motor sich dann immer prima starten lässt.
Wie kann ich verhindern, dass bei der letzten Lösung ein Fehler im STG erzeugt wird ?
Gunnar
timm Gast
29-10-2004, 1:47 Titel: TDI im T3-Bus ->Warmstartproblem->Abhilfe Code 00011,a |
Wird übersetzt... |
Habe das gleiche Problem, habe noch den Stecker abgezogen. Hast du mittlerweile die Lösung?
Gruß timm
gerbi Gast
29-10-2004, 17:28 Titel: TDI im T3-Bus ->Warmstartproblem->Abhilfe Code 00011,a |
Wird übersetzt... |
/viewtopic.php?t=7542
-> Kanal 5 mal lesen.. Evtl. hilfts!
