TDI im T3-Bus ->Warmstartproblem->Abhilfe Code 00011,a
t3_tdi
Beitrag22-09-2004, 17:03    Titel: TDI im T3-Bus ->Warmstartproblem->Abhilfe Code 00011,a Zitieren
Hallo allerseits,
beim Einbau eines AFN in einen VW-Bus T3 kann es vorkommen, dass es zu Warmstartproblemen kommt, wenn man bestimmte ältere Steuergeräte hat (z.B. 028 ... GT od. 028 ... C).
Hierfür gibt meines Wissens drei Lösungsansätze, um das Problem abzustellen:
- Tausch des STG gegen z.B. 028 .... GN
- Abziehen des Temp.Gebers
- Umcoderien auf 00011 (Ersatzstg.)
Bei der letzten Lösung wird allerdings ein Fehler generiert (Falsche Codierung), obwohl der Motor sich dann immer prima starten lässt.
Wie kann ich verhindern, dass bei der letzten Lösung ein Fehler im STG erzeugt wird ?
Gunnar
timm
Beitrag29-10-2004, 1:47    Titel: TDI im T3-Bus ->Warmstartproblem->Abhilfe Code 00011,a Zitieren
Habe das gleiche Problem, habe noch den Stecker abgezogen. Hast du mittlerweile die Lösung?
Gruß timm
gerbi
Beitrag29-10-2004, 17:28    Titel: TDI im T3-Bus ->Warmstartproblem->Abhilfe Code 00011,a Zitieren
/viewtopic.php?t=7542
-> Kanal 5 mal lesen.. Evtl. hilfts!
Keine neuen Beiträge Warmstartproblem bei TDI Umbau im VW Bus Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi a3 Warmstartproblem Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AFN, Glühkerze, Gewinde abgerissen, Abhilfe!!! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 2,5l TDI AEL: unregelmäßiger Leerlauf (sägt) - Abhilfe? Diesel Motorentechnik
