silverspeed Gast
13-11-2004, 13:25 Titel: Zylinderkopf AAZ |
Hallo!!!
Kann mir jemand den unterschied zwischen einem aaz zylinderkopf und den vom kleineren 1,6 nennen????
mfg |
profcosta Gast
14-11-2004, 18:19 Titel: Zylinderkopf AAZ |
zum einen hat der aaz-kopf größere ventile und serienmäßig vorstrahldüsen. ausserdem sollen die wasserkanäle optimiert worden sein, um rissen vorzubeugen. dann ist noch die befestigung des ventildeckels geändert, nicht mehr über schrauben ringsum sondern drei zentrale. |
cetano Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 03.10.2004 Beiträge: 87 Karma: +2 / -0 Wohnort: SLF/RU, Thüringen
14-11-2004, 19:24 Titel: Zylinderkopf AAZ |
nur so viel noch: Unter dem Ölflansch(Motorrumpf) am AAZ sind 3 Abgangskanäle gegenüber nur 2 beim 1,6 (JR od.JX) ein Kanal geht direkt zum Kopf,Öl- und Wasserkanäle sind anders angeordnet. AAZ hat eine Stahldichtung (JR "Pappe"). AAZ hat kleiners Zwischenwellenrad-> höhere Drehzahl-> mehr Unterdruck an Vakuumpumpe und mehr Ölstrom bzw. -druck. (obwohl Antribszahnrad,schrägverzahnt auf Zwischenwelle für Öl-u.Vakuumpumpe geringfügig kleiner sind), Zyl.Deckel ist anders befestigt. Sieh auch mal bei bulliportal projekt AAZ nach. Kfz-Prüfstelle des TÜV Rheinland/FSP Saalfelder Höhe in Thüringen im grünen Herzen Deutschlands.
Wir lieben Diesel, vor allem alte..
Sommer: Oldtimer W124 2,5 Saugdiesl 90 PS Bj 87, Winter: Golf4 4Motion TDI AGR |
