Extremes Russen bei ASZ Motor | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Jay_Dee
Beitrag13-12-2004, 10:29    Titel: Zitieren
Diese Methode ist tricky!
Werde das mal probieren, aber ich denke dass das Problem eher im Bereich LuFi und LLM zu suchen ist.
Habe am Wochenende in der Eifel meine Runden gedreht, dachdem ich den LLM mit einem Tunerreiniger sauber gemacht habe, und den LuFi ausschuettelte.
Der Filter war ziemlich verschmutzt, obwohl ich ihn im Sommer erst sauber gemacht habe.
(Haette ich mal besser NACH der Berlin/Breslau Ralley machen sollen icon_wink.gif )
Das Russverhalten hat sich deutlich verbessert, ein viel spontaneres Ansprechverhalten und eine bessere Leistungsentfaltung waren zu bemerken.
Es hat mal wieder Spass gemacht den Golf durch die Serpentinen zu schleusen.
Heute kommt erstmal wieder ein neuer Originalfilter rein (die gibts ja quasi geschenkt ).
Ich fahre dann die Tage noch zur AU.
Ist das richtig, dass dort nur das Russverhalten mittels einem optischen Verfahren gemessen wird?
Gruss...
SD16
Beitrag18-12-2004, 23:48    Titel: Zitieren
Servus
Hab die woche einen Golf TDI gechipt, der hatte das gleiche Poblem wie deiner!
Der fehler lag am Ladedrucksystem!
Es war ein ladedruckschlauch gerissen, der hatte einen Riß von etwa 3 cm, und mit ori File lief er eiwandfrei, sobald ich Chip reinmachte, super beschleunigung, und plötzlich leistungseinbruch, stottern, extremer schwarzrauch, und ab und an ist er sogar ausgegangen.
Jay_Dee
Beitrag19-12-2004, 15:26    Titel: Zitieren
Hallo!
Ich habe Gestern meinen rechten Querlenker gewechselt und mir das Ladedrucksystem etwas genauer aungeschaut.
Der Schlauch nach dem LLK, zum Plastikrohr (welches wiederum in die Ansaugbruecke muendet) war an dr Verbindung zum Plastikrohr fast schon ab.
Er hing noch am seidenen Faden.
Ich habe ihn dann wieder draufgeklipst, worauf der Motor waehrend der Fahrt nicht mehr so pfiff wie davor.
Gerusst hat er allerdings nach wie vor.
Ich schaetze mal dass diese komischen Verbindungen mit dem hohen Ladedruck ueberfordert sind, und sich diese Kupplung jedesmal wieder loesen wird, wenn ich auf den Pin trete.
Gibt es eine Moeglichkeit dort andere Verbinder oder Schlaeuche einzubauen?
Zumindest war das Gestern mal ein Teilerfolg.
Dachte gar nicht, dass man sich 2 Stunden mit der Pumpe der SRA aufhalten kann.
Die war naemlich beim Unfall gerissen, ich habe sie geklebt und fast 1,5Stunden gebraucht bis ich sie wieder abdichtend im Behaelter hatte.
Puh...
Gruss...
Keine neuen Beiträge Russen beim Passat 35i AFN Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Extremes Turboloch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Extremes Ruckeln AWX 130PS Audi A4 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Extremes Ruckeln beim Schalten A6 2,5 TDI Quattro Diesel Motorentechnik
