Golf 4 AXR springt spor. nich an | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Beitrag06-01-2005, 7:16    Titel: Golf 4 AXR springt spor. nich an Antworten mit Zitat
vagtuning hat folgendes geschrieben:
seither ging es eine woche ohne fehler...heute wieder....30sec orgeln auffer tanke.
Da ist es mal wieder, das "Phämomen Werkstattglück":
Bei unklarer Lage auf Verdacht irgendwas falsches tauschen / reparieren, und trotzdem ist der Fehler anschließend für eine Weile weg: Wie kann das funktionieren icon_question.gif icon_question.gif
chris11
KFZ-Schrauber seit: 02.10.2002
Beitrag06-01-2005, 9:50    Titel: Golf 4 AXR springt spor. nich an Antworten mit Zitat
Ist eine fast philosophische Frage. Ich stell mir das so vor, das bei der Fehlersuche an allen verdächtigen Stellen geklopft und gewackelt und gezogen wird. Damit sind alle externen und internen Wackelkontakte und oxidierte Stromübergänge an Kabeln, Steckern und in den Gebern erstmal wieder für ein, zwei Wochen beseitigt, bis der alte Fehler wieder auftaucht. Die Rechnung ist längst bezahlt....
Mit freundlichem Gruß
Christian
Beitrag06-01-2005, 12:10    Titel: Golf 4 AXR springt spor. nich an Antworten mit Zitat
NW Geber prüfen .... wenn der ne Macke hat springt ein PD exrem unwillig an.
Das es der KW Geber ist, wäre ein Wunder gewesen.
Soweit einverstanden - aber wie erklärt sich dann das Orgelkonzert "Null Kompression" (-> Anfangsposting)?
Beitrag06-01-2005, 12:21    Titel: Golf 4 AXR springt spor. nich an Antworten mit Zitat
.... aber wie erklärt sich dann das Orgelkonzert "Null Kompression" (-> Anfangsposting)?
... Keine Ahnung .... Mein AXR machts ähnlich wenn ich ihn am Anspringen hindere (siehe oben). Ich kann mir diesen Effekt nicht erklären.
Beitrag06-01-2005, 12:54    Titel: Golf 4 AXR springt spor. nich an Antworten mit Zitat
Blöde, daß man beim AXR die Klappenstellung von außen nicht sehen kann - und wohl auch nicht über VAGCOM auslesen, oder?
Für alle anderen Aktoren kann man ja irgendwelche Datan loggen icon_rolleyes.gif
Hast Du eigentlich ne LDA verbaut, bzw. gibts bei den Drosselklappen-AGR-Einheiten auch eine so relativ einfache Möglichkeit zur Druckanzapfung hinter der Klappe wie über den Membrandosenhalteflansch bei den EU3-TDIs?
Beitrag06-01-2005, 13:17    Titel: Golf 4 AXR springt spor. nich an Antworten mit Zitat
Ich hab keine LDA drin. Ich hab keinen Platz dafür.
Meinst du die DK könnte während des Startvorgangs geschlossen sein?
Das ist mit einem einfachen Multimeter zu prüfen. Die Klappe wird per PWM angesteuert, ähnlich dem Stellwerk in der VP ESP. Beim DK Antrieb muss es sich übrigens um einen Magnetischen Spulen Antrieb handeln.
Die DK ist aber ein abgasrelevantes Teil. Diese Teile werden alle vom MSTG überwacht. Sollte die in einer falschen Position hängen, gibts sofort einen Fehlereintrag (wie von der EU4 OBD2 Norm gefordert).
Beitrag06-01-2005, 13:40    Titel: Golf 4 AXR springt spor. nich an Antworten mit Zitat
Auch, wenn der Motor noch nicht laeuft ?
Dann koennte man diesen zwangsweisen Fehlercode ja mal provozieren:
- Zuendung an
- Klappe steht nun senkrecht im Luftstrom (also schoen zu erreichen)
- Klappe mit den Fingern verdrehen.
(Hoffentlich ist der Antreib der Klappe nicht staerker als ihr Lager icon_evil.gif )
Jetzt muesste die Position IST vom SOLL abweichen und es einen Fehler geben.
Wenn nicht, wird sie wohl erst Im Lauf ueberwacht - also kann sie beim Start haengen ohne einen Fehlercode zu setzen.
Beitrag06-01-2005, 14:40    Titel: Golf 4 AXR springt spor. nich an Antworten mit Zitat
Hm, bei horizontaler Strömung wohl eher waagerecht - aber in jedem Fall "offen"
Zwischen Stand und LL gibts ja noch das Orgeln -> sollte man bei diesem Check auch mit abdecken.
Aber mal ne andere Idee:
Wir haben doch diese irrwitzige Erfindung namens LMM an Bord.
Bei offener DK und Anlasserdrehzahl müßte die Zylinderfüllung (die sich ja per VAGCOM auslesen läßt!) ungefähr dem LL ohne AGR entsprechen (um 400 mg, IIRC).
Nur meistens springen die Motoren ja zu schnell an, um eine halbwegs stabile Anzeige zu bekommen.
Wenn aber ein AXR mal "zuverlässig" nicht starten will und laut Geräusch keine Kompression hat, könnte man doch mal die Luftmasse beim Orgeln loggen.
Wenn dabei nur Bruchteile des Normalwertes rauskommen, dürfte die DK geschlossen sein . . . ?
Beitrag06-01-2005, 14:44    Titel: Golf 4 AXR springt spor. nich an Antworten mit Zitat
Parallel zum Luftstrom klingt am besten - hatte mich falsch ausgedrueckt.
Ist bei der DK keine Achse aussen erkennbar, auf die man (wenn auch nur fummelig) eine Art Anzeige bauen koennte - z.B. ein Faehnchen, dass dann wie ne Analoganzeige die Stellung anzeigt ?
Keine neuen Beiträge TDI springt schlecht an Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Motor springt nicht an Mj 1999 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Audi A4 TDI 1,9l AFN startet nach Einspritzpumpemtausch nich Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge mein postgolf diesle bj 89 startet nich mehr hilfe Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Golf IV TDI PD springt schlecht an Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Golf 3 Bj 94 springt nicht an Dieselschrauber Bar
