Turboladerumrüstung
Animalking
Beitrag08-09-2002, 16:49    Titel: Turboladerumrüstung Antworten mit Zitat
ich besitze einen Golf IV TDI PD 74 KW. Jetzt möchte ich gerne auf den Garrett Turbolader des 130 PS TDI oder sogar des 150 PS TDI umrüsten.
Weiss jemand vielleicht zufällig ob die Turbolader VNT17(130 PS TDI) oder VNT20(150 PS TDI) auf den Abgaskrümmer meines 100 PS TDI PD passen, ist ein umbau ohne weiteres möglich??
Bin für jede Info dankbar
Gremlin
Beitrag09-09-2002, 21:22    Titel: Turboladerumrüstung Antworten mit Zitat
hhhmmmmmmmmmmmmm...
überleg noch mal GANZ GENAU was du da eigentlich vorhast und was der turboladertausch bewirkt und was er bewirken soll...
Animalking
Beitrag09-09-2002, 21:32    Titel: Turboladerumrüstung Antworten mit Zitat
Der Turboladeraustausch durch einen grösseren stärkeren Turbo, soll eine erhöhung des ladedrucks bewirken!!!!
Eine entsprechende Erhöhung der Einspritzmenge ist dadurch selbstverständlich!!!
Mir geht es nur um die mechanischen Einschränkungen eines umbaus!
Gremlin
Beitrag09-09-2002, 21:48    Titel: Turboladerumrüstung Antworten mit Zitat
ist schon klar...
besorg dir doch mal die datenblätter des VNT-15 bzw. 17. vielleicht musst du gar nix umrüsten...
ladedruck hat zunächst mal nicht direkt was mit der ladergrösse zu tun...
ein LKW-lader würde auch nicht über 0,9 bar eingeregelt werden, einem absolutdruckgeber ist der lader wurscht icon_wink.gif
IIRC passt der VNT-20 aber nicht...
falls es extrem-tuning werden soll (muss es, sonst würdest du nicht lader tauschen wollen): vergiss kolben, pleuel, kurbelwelle und die lager nicht...
CU Gremlin
Animalking
Beitrag10-09-2002, 13:34    Titel: Turboladerumrüstung Antworten mit Zitat
Da ich nen ATD 74 KW PD TDI habe glaube ich, das ich bereits den VNT 15 Lader der Firma Garrett besitze. Jetzt wenn ich einen entsprechenden Laderaustausch bsp auf den VNT 17 des 130 PSlers durchführe, und zugleich den Ladedruck auf ca 1.3 bar erhöhe dann muss ich dementsprechend auch die Einspritzmenge im Kennfeld anpassen (lassen).
Allerdings ist meine Sorge auch ob die Einspritzelemente meines PDlers ausreichen. Hat z.b der 110KW TDI PD andere Einspritzelemnte wie meiner?Denke schon.Ausserdem mach ich mir auch nioch sehr grosse sorgen über den thermischen Haushalt der Maschine.Auch Schwungrad Kupplung und Lager,Pleuel,etc darf ich nich vergessen.
A4Tommy
Beitrag11-09-2002, 0:54    Titel: Turboladerumrüstung Antworten mit Zitat
puh das klingt aber nach viell viel arbeit! wennst es gscheid machst...!
verkauf doch den 74 kw'ler und kauf dir ein anderes auto ?!
würd unterm strich ja auch nicht viel teurer sein, oder?
grüsse
Mtw13ve
Beitrag11-09-2002, 15:04    Titel: Turboladerumrüstung Antworten mit Zitat
die sache die hier eigentlich auch eine rolle spielt ist das durch den größeren lader weniger hitze produziert wird. jetzt überlegt mal was ein vnt-15 bei 1.1 bar an hitze abgibt.. der vnt-17 ist bei gleichem druck fast ein drittel 'KÜHLLER' (hehe) als der vnt-15. also lasst euch nicht von eurem vorhaben abbringen einen vnt-17 einzubauen.. ich weis das es geht ich hab einen drin hehe..ätsch..
cuall
chris
p.s und glaubt mir ihr merkt keinen fetzen von einem turboloch weil durch die größere schauffel genau so schnell der druck von unten weg erzeugt wird wie beim vnt-15 durch das schnellere hochdrehen.. also peanuts
Animalking
Beitrag11-09-2002, 16:18    Titel: Turboladerumrüstung Antworten mit Zitat
Hört sich cool an!!
Was war deine Ausgangsmaschine?
Auch ein Pumpe Düse oder ein VE?
Verzähl mal über den Umbau hast du grobe änderungen vornehmen müssen? Woher hast du den Turbo? Was hast du Leistung?
