Doku Audi bis 02.00, Heizleistung zu gering (Lösung)
Beitrag10-03-2005, 15:12    Titel: Doku Audi bis 02.00, Heizleistung zu gering Zitieren
Autor: Michael II
Alle Motoren mit Grauguss - Zylinderkurbelgehäuse.
Heizleistung zu gering, Kühlmittel rostbraun verfärbt, Partikel im Kühlsystem.
Ursache:
Durch Korrosion im Kühlkreislauf des Zylinderkurbelgehäuses verfärbt sich das Kühlmittel rostbraun, im Kühlmittelausgleichsbehälter lagern sich Partikel ab, der Heizungswärmetauscher setzt sich zu.
Lösung:
Um die Beanstandung nachhaltig zu beseitigen, muss das Kühlsystem mit einem speziellen Spülzusatz wie folgt gespült werden:
Der Spülzusatz ist unter der Nummer G 111 000 A3 bestellbar.
Bei beanstandeter Heizleistung (verstopften Wärmetauscher) muss vor dem ersten Spülgang die Heizleistung gemessen werden. Nur so kann der Erfolg der Spülung kontrolliert.
Prüfvoraussetzung:
-Motor betriebswarm
-Drehzahl bei circa 2000 1/min
-Temperaturauswahl höchste Stufe
1. Messung der Heizleistung
-Luftverteilung auf Schalttafeldüsen stellen
-Thermoelement in mittlerer Düse etwa 5 cm einstecken. Messung circa 5 Minuten durchführen und Wert notieren
2. Zylinderkurbelgehäuse spülen:
-Kühlmittel vollständig (wichtig) ablassen
-Kühlmittelthermostat ausbauen und Kühlsystem betriebsbereit verschließen
-Spülungszusatz über Ausgleichsbehälter einfüllen (1,5 bis 2,0 Liter Spülungszusatz pro Spülvorgang)
-Kühlsystem mit sauberem Leitungswasser (Trinkwasserqualität) nach Vorschrift auffüllen und entlüften
-Vorratsbehälter verschließen
-Motor starten und 20 Minuten lang bei Betriebstemperatur mit leicht erhöhter Drehzahl betreiben oder fahren
-Kühlsystem wieder entleeren. Vorsicht heiße Spülflüssigkeit
Der Spülvorgang ist wie oben beschrieben, mindestens einmal, im Bedarfsfall zweimal zu wiederholen.
3. Heizungswärmetauscher spülen:
-Kühlmittelthermostat wieder einbauen
-Spülvorgang wie unter -2- beschrieben mit eingebautem Kühlmittelthermostat noch einmal wiederholen
-Messung der Heizleistung wie unter -1- beschrieben wiederholen
Ist keine Verbesserung der Heizleistung zu erkennen, ist womöglich der Heizungswärmetauscher soweit zugesetzt, dass nur noch ein Tausch Abhilfe bringt.
4. Brachte die Spülung eine Verbesserung der Heizleistung,
-Kühlmittelthermostat wieder ausbauen.
-Um die Spüllösung vollständig aus dem Kühlkreislauf zu entfernen, muss noch zweimal nur mit Leitungswasser 5 Minuten lang ohne Kühlmittelthermostat gespült werden.
-Kühlmittelthermostat wieder einbauen und Ausgleichsbehälter erneuern.
-Kühlmittelschläuche im Motorraum lösen und auf Ablagerungen kontrollieren.
-Sind starke Ablagerungen vorhanden, müssen die Kühlmittelschläuche erneuert werden.
-Kühlsystem mit Kühlflüssigkeit befüllen, entlüften, auffüllen, verschließen.
_________________
Tschüss
Michael
Bewertungen - Doku Audi bis 02.00, Heizleistung zu gering
Keine neuen Beiträge Doku Audi 8P, Kontrolllampentest Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Audi A4 bis 01/99, Gurgelgeräusche vorn Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Audi A4, Fehler im Airbagsystem Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Heizleistung in abhängigkeit von Motordrehzahl Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge SCR Wirkungsgrad zu gering Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kompressionsdruck zu gering 2,5 TDI V6 AFB Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A6 2,5 V6 TDI LMM werte zu gering, LMM ok. Diesel Motorentechnik
