Doku 1J bis KW 38/2000, ABS Kontrolle leuchtet (Lösung)
Beitrag10-03-2005, 15:26    Titel: Doku 1J bis KW 38/2000, ABS Kontrolle leuchtet Zitieren
Autor: Michael II
ABS-Kontrolle leuchtet, Sensorleitung hinten beschädigt
Ursache:
Ungünstige Toleranzen im Verbund der Sensorleitung mit der Halteaufnahme im Bereich Kotflügel hinten links und rechts. Im ungünstigen Fall kann es zu einer Beschädigung der Sensorleitung kommen.
Lösung:
Bitte den Verbund der Sensorleitung mit den Halteraufnahmen auf festen Sitz prüfen. Wenn sich die Sensorleitung leicht aus den Haltern knüpfen lässt, dann die Halter um mindestens 1 mm bis maximal 2 mm zusammendrücken.
_________________
Tschüss
Michael
Bewertungen - Doku 1J bis KW 38/2000, ABS Kontrolle leuchtet
Keine neuen Beiträge Doku 1J, ESP Kontrolle leuchtet Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J bis KW 38/00, ABS-Kontrolle leuchtet Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Airbagkontrolle leuchtet, alle Diesel MJ 2000 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kontrolle KM Stand On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Kontrolle Kraftstofftemperatur - wie? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Problem mit Airbag Kontrolle On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Kontrolle Einspritzzeitpunkt AFN mit Shareware VAG-COM On-Board-Diagnose (OBD)
