Doku Audi, Fehler am Elektrolüfter (Lösung)
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Beitrag10-03-2005, 15:30    Titel: Doku Audi, Fehler am Elektrolüfter Antworten mit Zitat
Autor: Michael II
Audi A6 (4B), A4 (8E) und Cabrio (8H)
Der Elektrolüfter läuft nicht oder dauernd, dadurch wird im ersten Fall die Kühlmitteltemperatur zu hoch beziehungsweise startet der Motor im zweiten Fall aufgrund einer leeren Batterie nicht.
Ursache:
Bauteildefekt im Steuergerät für Elektrolüfter
Lösung:
Um den Fehler sicher beseitigen zu können, muss zwischen verschiedenen Fehlerbildern differenziert werden.
Fall 1:
Der Elekrolüfter läuft nicht, dadurch wird die Kühlmitteltemperatur zu hoch. Im Fehlerspeicher ist ein Fehler bezüglich Lüftersteuergerät abgelegt.
In diesem Falle muss das Steuergerät für den Kühlerlüfter getauscht werden. Die Bauteildefekte können an Steuergeräten auftreten, welche bis zum Produktionstag 168 des Jahres 2003 gefertigt wurden.
Fall 2:
Das Fahrzeug startet wegen einer leeren Batterie nicht, beziehungsweise. die Lüfter laufen auch nach Beendigung des Nachlaufes bei ausgeschalteter Zündung weiter (der Nachlauf beträgt maximal. 12 min)
1. Stromversorgungsrelais für das Motorsteuergerät J271 auf seine Funktion kontrollieren und ggf. ersetzen..
2. Zuleitungen der Klemme 87 in der Sicherungsbox auf Beschädigungen der Isolation prüfen
3. E-Box auf Wassereintritt prüfen
_________________
Tschüss
Michael
Bewertungen - Doku Audi, Fehler am Elektrolüfter
Durchschnittsbewertung: 4,00 - schlechteste Bewertung: 4 - beste Bewertung: 4 - Anzahl der Bewertungen: 1 - Bewertungen ansehen
Keine neuen Beiträge Doku Audi A4, Fehler im Airbagsystem Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Audi A4, Fehler im Sekundärluftsystem Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion A3 8P1, Elektrolüfter fehlerhaft Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Problem mit Elektrolüfter im Passat 3b5 BJ 1998 AFN Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Elektrolüfter ständig auf 2. Stufe und sehr laut. Normal? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehler 575 - Saugrohrdruck - Audi A4,B5 2.5 Tdi Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Audi S6 Tankdeckel Fehler Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
