Diagnosesystem kaufen?
Hannes
KFZ-Schrauber seit: 25.08.2002
Beitrag26-09-2002, 18:19    Titel: Diagnosesystem kaufen? Antworten mit Zitat
Ich bin mir beim Überlegen ob ich mir ein VAG-COM Diagnosesystem zulegen sollte. Habe den Diagnosetester K1-K2 gefunden.
Möchte damit folgende Autos testen:
Passat TDI Bj. 94, Golf TDI Bj.96
Audi A6 2.5 TDI Bj. 96
Audi A4 1.9TDI Bj.02
Habe in der Einschränkung gelesen, daß es mit der Software Probleme mit dem Kommunizieren mit dem Kombigerät beim A6 C4 geben soll. Welche Probleme sind das genau? Gibt es da auch Probleme mit dem Rückstellen des Serviceintervalls?
MfG
Hannes
Audi Allroad quattro LR, 2004
Audi S6 Avant quattro, 1995
joop
Beitrag29-09-2002, 17:31    Titel: A6 -Tacho! Antworten mit Zitat
Hallo!
ja, ich habe das gleiche Problem. Ich habe öfter Probleme mit dem Tacho "online" zu kommen. Die Software findet das Kombi einfach nicht.
Mal gehts dan wider nicht. Habe zuerst geglaubt, es liegt an meiner Hardware. Habe dann die eines Freundes benutzt, gleicher Fehler.
Also das liegt an µP des Kombi. Da kann man nichts machen.
gruss
Jo
Hannes
Beitrag29-09-2002, 18:43    Titel: Diagnosesystem kaufen? Antworten mit Zitat
Welchen A6 hast Du?
Soweit ich weiß gibt es ja verschiedene Kombiinstrumente für V6 oder Diesel bzw. 4 u. 5-Zylinder-Benzin.
MfG
Hannes
joop
Beitrag30-09-2002, 21:34    Titel: Tacho! Antworten mit Zitat
Hallo!
Müsste der gleich sein, wie bei dir. Habe eine A6, C4 140Ps 2,5Tdi.
lg
Beitrag01-10-2002, 7:45    Titel: könnte auch am Adapter liegen? Antworten mit Zitat
Hi zusammen
u.a. im Thread "Diagnosestecker" sind ähnliche Probleme geschildert, allerdings kann man die zumindest teilweise durch Hardware-Änderungen am Adapter lösen.
Scheinbar sind auch zumindest manche käuflichen Adapter keine Universalteile mit No-Problem-Garantie.
Ich versuche zur Zeit, die Geschichte durch Änderungen meines Selbstbau-Adapters so hinzubiegen, daß das Ding an möglichst allen PC's und Autos lauffähig wird.
Wenn Ihr Lust habt, baut mal das Teil von Rainers HP nach, wenn er die Version 1.1 eigestellt hat.
Vielleicht bekommt Ihr damit auch eine sichere Verbindung zu Euren Tachos.
Hannes
Beitrag01-10-2002, 19:12    Titel: Diagnosesystem kaufen? Antworten mit Zitat
Hat schon jemand Erfahrungen mit dem optimierten Adapter? Wenn der originale Adapter solche Probleme mit den Kombiinstrumenten beim C4 hat (@joop, ja du hast es richtig erkannt, ich habe einen AEL), dann ist der teure Adapter wohl nicht die richtige Alternative zum 1551er von VAG.
mfg
Hannes
Beitrag01-10-2002, 21:21    Titel: Erfahrungen Antworten mit Zitat
Hi Hannes
Hannes hat folgendes geschrieben:
Ja, ich - während der "Entwicklung" *gg*
Die Version 1.1 die seit heute auf Rainers HP eingestellt ist, läuft bei mir ebensogut wie der (bei anderen Leuten teilweise versagende) Entwurf vom 23.9.
Allerdings lassen meine Meßwerte mit der 1.1 vermuten, daß damit insgesamt weniger Probleme auftreten werden.
Also: wer noch Lust hat möge sie ausprobieren, ggf. indem er die zusätzlichen Teile (D1, D3, D5, D6 und R 11 - Achtung, neue Numerierung) erstmal nur provisorisch freischwebend vedrahtet einbaut.
Wenn dann der Dialog mit dem Auto klappt, kann man ja immer noch eine Dauerlösung realisieren.
Keine neuen Beiträge Diagnosesystem Kaufempfehlung On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VOLVO V70 TDI Diagnosesystem On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Was kann das VAG-COM/semiprof. Diagnosesystem ? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Infos zum Kauf des VAG-COM-Diagnosesystem Dieselschrauber Bar
