Was kann das VAG-COM/semiprof. Diagnosesystem ?
tom_
Beitrag01-10-2006, 10:59    Titel: Was kann das VAG-COM/semiprof. Diagnosesystem ? Zitieren
ich interessiere mich für das Semiprof. Diagnosesystem EOBD/OBD2 KKL aus dem Online-Shop
Auto: Audi TT 8N Coupe Fronti 190 PS Modelljahr 2006 aber halt noch erstes Modell (und Diesel ists auch keiner)
Ross-Tech.com habe ich schon durchgesehen und die Suchfunktion hier im Forum benutzt, ich habe aber einen Haufen Fragen dazu:
Ross-Tech schreibt was beim 8N möglich ist :
01 Engine Yes
02 Auto Trans Y (If equipped)
03 ABS Brakes Y
08 HVAC Y (If equipped) <-- was ist HVAC ?
09 Electrical Control No <-- welche Systeme sind das ?
0F Digital Radio Y (If equipped)
14 Suspension Electronics N
15 Airbags Y
16 Steering Wheel N <-- und der Lenkwinkelgeber ESP ?
17 Instruments Y
19 CAN Gateway N
22 All Wheel Drive Y (If equipped)
25 Immobilizer Y (If equipped, as of 2001 in US, integrated with cluster in address 17)
35 Central Locks Y
37 Navigation Y (If equipped) Y
42 Door Elect, Driver N
44 Steering Assist N
45 Interior Monitor Y (If equipped)
46 Central Convenience N
47 Sound System N
4C Tire Pressure Monitoring II N
52 Door Elect, Pass N
55 Headlight Range Y (If equipped)
56 Radio Y
75 Telematics N
76 Park Assist Y (If equipped)
77 Telephone Y
Sind folgende Prüfungen/Anpassungen mit dem Semiprof. Diagnosesystem EOBD/OBD2 KKL
möglich ?
Falls sich jemand die Mühe macht zum Durchlesen und Antworten:
würde so ausreichen: alles ja, außer 10, 14 und 18 (war nur Beispiel)
Danke im Vorraus !
1. Airbag: Fehlerspeicher abfragen und löschen
2. Airbag: Stellglieddiagnose
3. Zentralverriegelung: Fehlerspeicher abfragen und löschen
4. Zentralverriegelung: Steuergerät kodieren und Meßwertblock lesen
5 Klimaautomatik: Fehlerspeicher abfragen und löschen
6 Klimaautomatik: Stellglieddiagnose und Grundeinstellung
7 Klimaautomatik: Meßwertblock lesen
8 neues Kombiinstrument anlernen/codieren nach Rückfrage bei VAG wegen PIN
9 Steuergeräteidentifikation Kombiinstrument (zeigt u.a. Betriebsnr. an)
10 Steuergeräteidentifikation Wegfahrsperre (zeigt u.a. Fahrgestellnr. an)
11 Kombiinstrument: Fehlerspeicher abfragen und löschen
12 Kombiinstrument: Meßwertblock lesen
13 Kombiinstrument: Anpassen, z.B. Verbrauchsanzeige um ein paar Prozent erhöhen
14 Wegfahrsperre : Fehlerspeicher abfragen und löschen
15 Wegfahrsperre: Meßwertblock lesen
16 Schlüssel anlernen nach Rückfrage bei VAG wegen PIN
17 neues oder gebrauchtes Motorsteuergerät anlernen nach Rückfrage bei VAG wegen PIN
18 ABS: neues Steuergerät codieren
19. ABS entlüften bei (vorher) leerem Leitungssystem
20. ABS: Fehlerspeicher abfragen und löschen
21. ABS: Stellglieddiagnose und Meßwertblock lesen
22. ABS: Loginprozedur für Nullabgleich <-- wichtig
23; ABS: Lenkwinkelgeber und Querbeschleunigungsgeber kalibrieren
24. Radio: Fehlerspeicher abfragen und löschen
25. Radio: Steuergerät kodieren
26. Radio: Anpassen z.B. externe Tuner anpassen DAB
27. Motronic: Fehlerspeicher abfragen und löschen
28. Motronic: Stellglieddiagnose und Grundeinstellung
29: Motronic: Drosselklappe anlernen
30 Motronic: neues Steuergerät kodieren
31: Motronic: Lambdaregelung anlernen
32: Motronic: Meßwertblock lesen z.B. Geschwindigkeit überprüfen
33. Readinesscode erzeugen
34. Leuchtweitenregulierung: Fehlerspeicher abfragen und löschen
35. Leuchtweitenregulierung: Stellglieddiagnose und Grundeinstellung
36. Leuchtweitenregulierung: Steuergerät codieren
Ross-Tech-Support
Beitrag01-10-2006, 12:00    Titel: Re: Was kann das VAG-COM/semiprof. Diagnosesystem ? Zitieren
tom_ hat folgendes geschrieben:
Klimaautomatik (auch als Climatronic bezeichnet)
Bordnetz, das gibt es nur beim neuen TT.
Die Lenksäulenelektronik wird nur bei neueren Modellen oder Fahrzeugen mit Multifunktionslenkrad verbaut.
Ja.
Jochen_145
Beitrag01-10-2006, 20:25    Titel: Re: Was kann das VAG-COM/semiprof. Diagnosesystem ? Zitieren
Wenn dies gemeint ist, ist es aber technisch nicht ganz Korrekt von ROSS-tech:
HVAC steht für Heating Ventialtion Air Combination und bezeichnet den 'Kasten' in dem die Wärmetauscher, das Gebläse und die Klappen der für die Lufterwärmung/Kühlung und deren Umleitung verbaut sind.
Die Klimaautomatik (Climatronic darf sie nur genannt werden, wenn sie von BHTC gebaut wird, hat sich aber allgeimein so durchgesetzt) ist eigentlich die CCU, Climat Control Unit
Ross-Tech-Support
Beitrag01-10-2006, 20:29    Titel: Was kann das VAG-COM/semiprof. Diagnosesystem ? Zitieren
Danke für die Aufklärung Jochen, auch wenn die Wahl des Begriffes spezifisch auf das Fahrzeug des Anfragenden gemünzt war - da im TT die Heizung (wenn keine Klimaanlage verbaut ist) nicht diagnosefähig ist.
Keine neuen Beiträge Diagnosesystem Kaufempfehlung On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VOLVO V70 TDI Diagnosesystem On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Diagnosesystem kaufen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Opel Movano BJ 2002 MKB G9T DIY Diagnosesystem? Diesel Motorentechnik
