probleme mit ladedruckanzeige
boravari
KFZ-Schrauber seit: 09.05.2005
Karma: +1 / -3   Danke, gefällt mir!
Beitrag27-05-2005, 17:08    Titel: probleme mit ladedruckanzeige Antworten mit Zitat
habe diese smoke design ladedruckanzeige verbaut(die erst leuchtet wenn zündung an ist),hab den druck am agr ventil angezapft.lief die letzten 2 wochen top,bloß seit gestern hängt die nadel bei druckaufbau,und abbau einfach fest,mal bei einem bar,manchmal bei 0,5.wenn ich gegen das gehäuseglas klopfe geht sie wieder.was kann das sein?habe mal den schlauch am agr abgehabt ,das loch durchgestochen ,weil ich dachte es sei verstopft.keine besserung.weiß jemand rat?
Drehmoment statt hubraum
wutz
KFZ-Schrauber seit: 13.08.2004
2006 Seat Leon
Beitrag27-05-2005, 20:01    Titel: probleme mit ladedruckanzeige Antworten mit Zitat
Klingt für mich nach einer einwandfrei defekten LDA. Ich habe schon öfters gelesen das die Dinger einfach nur gut aussehen, aber öfters mal leicht defekt gehen. Ausserdem neigen die Gläser stark zum spiegeln. Kannst ja mal mit einer Luftpumpe Druck auf den Schlauch geben. Wenn der Zeiger irgendwo haken bleibt, liegt´s nun mal an der LDA. Hast du eine Dämpfung eingebaut ?
joegolf
KFZ-Schrauber seit: 28.04.2003
Beitrag28-05-2005, 9:34    Titel: probleme mit ladedruckanzeige Antworten mit Zitat
Hört sich nach einem defekten Zeigerwerk an. Das klemmt zeitweise und lässt sich durch "Klopfen" lösen.
Möglicherweise streift der Zeiger am Ziffernblatt oder die Zanhrädchen passen nicht mehr zueinander und klemmen dann gelegentlich.
Wenn noch Garantie -> Umtausch.
boravari
Beitrag28-05-2005, 17:14    Titel: probleme mit ladedruckanzeige Antworten mit Zitat
ja,aber können denn gleich 2 neue anzeigen auf einmal defekt sein???bei beiden der selbe e icon_sad.gif icon_eek.gif ffekt
wutz
2006 Seat Leon
Beitrag28-05-2005, 18:55    Titel: probleme mit ladedruckanzeige Antworten mit Zitat
Wie bereits geschrieben, die sehen nur gut aus sind aber qualitativ nicht sonderlich toll.
zpeedster
Beitrag30-05-2005, 8:53    Titel: probleme mit ladedruckanzeige Antworten mit Zitat
vorallem die mit der tollen optik gehen meißt schnell kaputt.
gute kosten auch gut geld, gehen aber auch teilweise kaputt.
Beitrag30-05-2005, 13:29    Titel: probleme mit ladedruckanzeige Antworten mit Zitat
Die Anzeige kannst du tauschen so oft du willst, die Teile sind einfach qualitativ minderwertig, hatte auch so eine. Mach das Teil mal aof, Fehler ist, das die Rückholfeder so dünn ist, das bei Vibrationen oder Bodenwellen diese leicht aus der Fassung springt. Da hilft nur gegen eine gescheite zu wechseln.Ehrlich
boravari
Beitrag30-05-2005, 22:23    Titel: probleme mit ladedruckanzeige Antworten mit Zitat
gut,dann werde ich ne neue kau icon_sad.gif fen
flugdiesel
KFZ-Schrauber seit: 30.05.2005
Beitrag31-05-2005, 11:07    Titel: probleme mit ladedruckanzeige Antworten mit Zitat
Habe für unseren TDI-Einbau im Flieger einen digitalen LDA, kombiniert mit EGT Anzeige verwendet (SPA 5305-6 mit EGT Fühler 5305-10 und Interface 5305-9, zusammen ca € 400,--). LDA zeigt um ca 0,1 bar zu hohe WErte, mal sehen, ob man das kalibrieren kann (Vergleich mit VAG-COM). Das Gerät ist über www.isa-racing.de zu bekommen.
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden Gehe in Dein Profil um mehr über die Verlinkung Deiner Webseite zu erfahren.
joegolf
Beitrag31-05-2005, 11:33    Titel: probleme mit ladedruckanzeige Antworten mit Zitat
flugdiesel hat folgendes geschrieben:
Keine neuen Beiträge ladedruckanzeige an golf 5 anklemmen... Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Öl probleme Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge probleme mit dem rückwärtsgang Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Vmax probleme Dieselschrauber Bar
