Vmax probleme
Audi 80
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2006
Beitrag26-01-2007, 22:26    Titel: Vmax probleme Antworten mit Zitat
Hallo Zusammen,
habe an meinem Golf V 1,9 TDI 77KW 105 PS ein Problem mit der Vmax!
Und zwar fährt mein Wagen nur noch 180. Vor ein paar tage schaffte er noch so um die 200 laut Tacho.
Ich versuche das Problem mal genauer zu beschreiben:
Die Beschleunigung von 0 auf 100 fühlt sich normal an, nur ab den höheren Geschwindigkeiten von 120 bis 160 fühlt er sich etwas langsamer an als vorher! Und von 160 auf 180 dauert es voll lange. Kann nur sagen, dass es vorher schneller lief!
Motor ist Serie,kein Chip oder sowas, war heute bei VW und da haben die mir den Fehlerspeicher ausgelesen, aber da war nichts. Dann ist der Meister mit mir gefahren und hat den Ladedruck gemessen und den Luftmengenmesser gemessen/ausgelesen.
VW sagt die Werte sind ok.
Und aus dem stehgreif wüssten die auch nicht was das wäre, müssten den Wagen dafür länger haben!
Noch zur Info: Habe vor 2000 km einen neuen Turbolader,Schläuche und Ladeluftkühler bekommen!
Habt ihr noch eine Idee was das sein könnte? Dann könnte ich Geld sparen icon_biggrin.gif
Avatar-Jan6K
Beitrag26-01-2007, 23:08    Titel: Vmax probleme Antworten mit Zitat
Spannend waere noch, WARUM dies getauscht wurde.
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Audi 80
Beitrag26-01-2007, 23:35    Titel: Vmax probleme Antworten mit Zitat
Bin an einem Tag knapp um die 900 km gefahren durch de . als ich zu Hause war und zur arbeit wollte hörte ich nur puff und keine Leistung darum wurde der Turbo getauscht .
Der Meister hat mir den ja noch gezeigt das Turborad da drin war krum
Herr Antje
Beitrag27-01-2007, 9:27    Titel: Vmax probleme Antworten mit Zitat
Dann wurde ich nicht auf die Aussage vom Freundlicher gehen, sondern mal ein paar Logfiles fahren.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Audi 80
Beitrag27-01-2007, 21:53    Titel: Vmax probleme Antworten mit Zitat
Logfiles ? Was ist den das
3 Phasen Biber
KFZ-Schrauber seit: 06.01.2007
2001 Volkswagen Golf
Beitrag27-01-2007, 22:09    Titel: Vmax probleme Antworten mit Zitat
Logfiles sind wie der Name schon sagt, Daten die bei so einer Probefahrt auslesen kannst, quasi das was dein Werkstattmeister mit dir gemacht hat. Nur die Datei müsste man mal zum auswerten haben.
ehemals G4 ASZ, jetzt G4 ARL
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Keine neuen Beiträge Beschleunigung endet vor Vmax Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Öl probleme Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge probleme mit dem rückwärtsgang Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge probleme mit ladedruckanzeige Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge probleme mit 1Z tdi hilfe!!!!!!!!!!!!!!! Dieselschrauber Bar
