Michael II Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 1135 Karma: +3 / -0 Wohnort: Stuttgart
08-10-2002, 15:28 Titel: Doku Ölverlust am Motorblock, AFB- und AKN-Motor |
Ölverlust/Undichtigkeit am Motorblock AFB, AKN Motor
Ursache:
Die Lagerdeckel für die Kurbelwellenlager sind außen seitlich am Motorblock mit Schrauben fixiert. In vereinzelten Fällen kommt es vor, daß das Gewinde in einem
der Lagerdeckel nicht tief genug gebohrt wurde. Das Anzug-
drehmoment der Schraube wird erreicht, bevor der Schrauben-
kopf am Motorblock anliegt und abdichten kann. Über Lauf-
zeit macht sich so Ölverlust bemerkbar. Da die Stelle sehr
schlecht einsehbar ist, besteht die Möglichkeit der Ver-
wechselung mit einer undichten Ölwanne.
Vorgehensweise:
Betroffene Schraube herausdrehen und mit einer Feile um ca.
1,5 mm kürzen. Schraube mit 25 Nm festziehen. Zusätzliches
Dichtmittel ist nicht erforderlich. Tschüss
Michael II |
