Passat 35i -1Z Klimaproblem
ross
Beitrag10-04-2005, 7:10    Titel: Passat 35i -1Z Klimaproblem Antworten mit Zitat
hallo,
meine manuelle klimaanlage läßt sich nicht einschalten.
ich habe schon der druckschalter überbrückt - nichts.
letztes jahr würde sie überprüft und neu befüllt, nun habe ich verdacht daß, es die relais für klimakompresor defekt ist, - wo ist die zu finden? bzw. was kann da noch defekt sein?
(magnetkuplung funktioniert)
WarLord
Beitrag10-04-2005, 15:32    Titel: Passat 35i -1Z Klimaproblem Antworten mit Zitat
Vielleicht ist sie einfach nur wieder leer?
Gruß WarLord
golfschrauber1981
Beitrag10-04-2005, 18:05    Titel: Passat 35i -1Z Klimaproblem Antworten mit Zitat
Dann müsste sich der Kompressor aber bei überbrücktem Druckschalter einschalten nichtoder?!!
ross
Beitrag11-04-2005, 13:47    Titel: Passat 35i -1Z Klimaproblem Antworten mit Zitat
genau!
es handelt sich um el. problem - ich tippe auf relais
bombastic
KFZ-Schrauber seit: 19.06.2005
Beitrag19-06-2005, 16:46    Titel: Umbau Klimaanlage vom '94 Passat Benziner in '94 Passat TDI Antworten mit Zitat
Sorry, da ich noch kein Blaumann bin, darf ich noch kein neues Thema erstellen, drum stelle ich die Frage hier.
Ist der Umbau Klimaanlage von 10.94 Passat Benziner 66kW (Unfallwagen) in einen 12.93 Passat TDI (1994er Modell) - auch 66 KW - möglich?
Kann jemand sagen
- ob ich zusätzlich noch TDI-spezifische Teil brauche
- was an zusätzlichen (Verbrauchs-)Material ich noch brauche (Kühlmittel, Trocknungsmittel o.ä.) bzw. was ich dann noch obendrauf investieren muß
- wieviel Zeit man für den Umbau als Profi braucht (als Nicht-Profi kann ich dann ja Faktor 2 bis 3 rechnen) und was man als Nicht-Profi nur in der Werkstatt machen lassen kann
- wo ich eine Einbauanleitung /-hilfe finde?
Vielen Dank schon jetzt für Eure Hilfe!!!
Bombastic
Keine neuen Beiträge Doku Passat MKB AVB, Kraftstoffverlust Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Klimaproblem und Vag-Com fragen. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ESP 1z, Passat Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Passat 3B: Kat vom 110 PS TDI an den 115 PS PD TDI? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 3.0 TDI in Passat 3BG Dieselschrauber Bar
