brezelmann01 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 14.09.2002 Beiträge: 722 Karma: +72 / -0 Wohnort: Niedersachsen
12-10-2002, 12:00 Titel: Getriebe im Polo 6n2 TDI |
Hallo!
Ich hoffe mal, ich bin mit meinem Problem hier jetzt im richtigen Forum gelandet. Und zwar hab ich einen 2000er Polo 1.4TDI (MKB AMF) mit dem ganz normalen manuellen Seriengetriebe (Kennbuchstabe ESP). Der Wagen hat 25000km runter. Wenn ich morgens losfahre bemerke ich beim Einlegen des 2ten Gangs ein leichtes kratzen oder hakeln, welches durch den Schalthebel fühlbar übertragen wird. Vom Geräusch her ist aber absolut nichts wahrzunehmen. Sobald der Motoretwas wärmer wird (ca.1km) ist davon auch nichts mehr zu bemerken. Deutet das auf einen baldigen Getriebeschaden hin?! Wie gesagt, Wenn der Motor und somit auch das Getriebeöl warm ist, schaltet er sich super. Die Kupplung schließe ich denk ich auch mal aus, weil der wagen 1. wenig unter hat, 2. NUR der 2te Gang hakelt und 3. dieses bei warmen Motor verschwindet.
Also, schon mal ganz doll dankeschön für Eure antworten!
Dirk |
Olaf
KFZ-Schrauber seit: 16.04.2002 Beiträge: 307 Karma: +0 / -0 Wohnort: Bargteheide
13-10-2002, 12:08 Titel: Getriebe im Polo 6n2 TDI |
Hakelige Gänge sind bei dem Getriebe aus 2000 nix Neues. Allerdings isses sonst eher, der 1., 3. und besonders beim 4. Gangs, wenn man aus dem 5. runterschaltet.
Um mal sicherzustellen, daß es auch wirklich ein Getriebe aus dem Zeitraum ist (vielleicht wurde ja beim Polo zu der Zeit schon ne "neuere Evolutionsstufe" verbaut):
Es ist das Getriebe, daß so laut rattert, wenn man genau so viel Gas gibt, daß das Getriebe weder auf Schub noch auf Zug also sozusagen im Leerlauf arbeitet (besonders gut bei niedrigen Drehzahlen zu hören), oder?
Habe gerade gestern zufällig mal das Getriebe eines AMF (Lupo) Bj. 2003 gefahren. Äußerlich gleich, aber keine Hakelei und auch kein "Rattern" mehr!
Ansonsten würde ich aus meiner (vielleicht auch zweifelhaften) Erfahrung heraus mir erst mal keine Sorgen machen, wenn es nur beim Einlegen, aber nicht beim Fahren lärmt. Wenn die Synchronisationsringe Grate habe, die bei bestimmten Temperaturen Ärger machen, ist das zwar nervig, aber nicht unbedingt katastrophal. Dumm isses, wenn nen Gang selber Geräusche von sich gibt. Also erst mal keine Panik.
Mal sehen, ob noch wer anders, was dazu zu sagen hat..
Gruss
Olaf |
13-10-2002, 13:20 Titel: Getriebe |
Hallo!
Danke für deine Antwort, die beruhigt mich ja ein wenig! Also von rattern oder ähnlichem kann ich eigentlich gar nix berichten, sonst läuft das Getriebe eigentlich perfekt. Wie siehts denn mit dem Ölstand im Getriebe aus?! Den hab ich noch nicht kontrolliert, weil es mir dafür im Moment zu kalt ist*bibber*
Kann es auch daran liegen?
Dirk |
Olaf
13-10-2002, 18:26 Titel: Getriebe im Polo 6n2 TDI |
Zum Ölstand kann ich nix sagen, glaub ich aber nicht. Da tut sich in der Regel kaum was. Ich gucke aber auch bei mir mal bei Gelegenheit nach...
Gruss
Olaf |
