T3 Wegfahrsperre
Zibi
Beitrag29-08-2005, 14:17    Titel: T3 Wegfahrsperre Antworten mit Zitat
wie in anderen Threads schon geschrieben bastel ich zur Zeit an einem 1Z der in einen T3 eingebaut ist. Die Elektrik müsste mittlerweile soweit stimmen doch der Motor geht nach kurzer Zeit wieder aus weil ich wohl noch ein kleine Probelem mit der WFS habe. Original war eine DWA verbaut, da ich aber keine ZV und habe und die DWA nur als WFS ersatz nutzen will weiß ich nicht welche Kabel ich alle anklemmen muss und wie ich die ZV Signale überbrücken kann. Wenn ich eine normale WFS anklemme passiert das selbe wie bei der DWA, Motor geht an und sofort wieder aus.
Bin am verzweifeln, die Kiste muss langsam laufen. Weiß nicht weiter.
Grüße aus Lüd,
Sebastian
Beitrag29-08-2005, 14:26    Titel: T3 Wegfahrsperre Antworten mit Zitat
Was hat denn die DWA mit der WFS zu tun ?
ok, sie sind beidem im Auto verbaut.
Wo hast du die Lesespule und wo hast du den Minichip aus dem Schluessel ??
Die beiden sollten sehr nahe beieinander sein, so ca 1cm.
Oder Du besorgst dir beim Bernd Jaeger den Umbausatz.
http://www.syncro-bernd-jaeger.de
Zibi
Beitrag29-08-2005, 14:28    Titel: T3 Wegfahrsperre Antworten mit Zitat
oh,
hab ich wohl vergessen zu sagen, die DWA ist für kurze Zeit mit WFS funktion verbaut worden ( um 94) und genau so einen Jahrgang habe ich erwischt )-:
grüße,
Sebastian
Rudi
Beitrag29-08-2005, 14:59    Titel: T3 Wegfahrsperre Antworten mit Zitat
Und diese WFS/DWA Kombi ist kompatibel zu dem Motorsteuergerät, das du benutzt???
lg Rudi
Keine neuen Beiträge T4 2,5 ACV Wegfahrsperre oder MSTG Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku über Fehler in der Wegfahrsperre Passat 35i BJ 94. Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge A6 2,5 TDI AEL Wegfahrsperre On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge KI + Wegfahrsperre, A6 4B, AYM Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Elektronische Wegfahrsperre Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wegfahrsperre Passat 35i Dieselschrauber Bar
