16-10-2005, 21:06 Titel: Standheizung Webasto Thermo Top E in Golf IV TDI
Hallo Leute,
habe seit vier Jahren die o.a. Standheizung in meiem Golf TDI; hat immer einwansfrei funktioniert.
Nun hat sie leider den Geist aufgegeben. Nach dem Starten mit der Fernbedienung geht für einen Sekundenbruchteil die Innenraumlüftung an und dann sofort wieder aus.
Für ca 1 Minute geht an der Standheizung ein Gebläse an (ist deutlich zu hören) und dann wieder aus; Heizung wird aber nicht warm.
Störentriegelung gem. Anleitung bringt nichts.
In einer befreundeten Werkstatt sagte man mir, daß schon an der Kraftstoffpumpe kein Strom ankommt und beshalb auch die verbrennung nicht funktionieren kann; man will mir die komplette Heizung austauschen (teuer).
Hat jemand eine Idee, wo der Fehler liegen könnte? Vielen Dank
