TDI und OBD2, Steuergerät Applikation (INCA)
roland
Beitrag24-10-2002, 18:46    Titel: TDI und OBD2, Steuergerät Applikation (INCA) Antworten mit Zitat
Viell. kann mir jemand weiterhelfen.
Ab welchen Bj. bzw. Motornummer/Kennbuchstaben besitzen die
VW TDI Motore OBD2 Diagnose?
Wo wäre der Stecker zu finden?
Kann man mit OBD ins Kennfeld eingreifen oder nur Daten auslesen?
Welches Interface, Zeitschrift 'Elektor' Bausatz oder andere ist dazu am Besten geeignet?
Und was würde ein fertiger Bausatz kosten?
Kennt jemand websites wo man mehr über Motorsteuergeräte und deren
Applikation mit z.b. der Applikationssoftware INCA erfährt?
Danke im voraus
LG
roland
DocSnydor
Beitrag25-10-2002, 8:13    Titel: TDI und OBD2, Steuergerät Applikation (INCA) Antworten mit Zitat
Hi Roland,
es sollten alle TDI's OBD2-Diagnosefähig sein. (auch wenn VAG-COM was anderes sagt icon_cry.gif )
Der Stecker befindet sich bei jedem Fahrzeug woanders, da kann man Pauschal keine Angabe machen...
Schau doch mal hier auf Rainers Page unter Tips & tricks nach, da wirst du sicher fündig icon_lol.gif
MfG
David
Varianti
Beitrag25-10-2002, 8:15    Titel: Re: TDI und OBD2, Steuergerät Applikation (INCA) Antworten mit Zitat
Oben gibt es den Button 'SUCHE'. Wenn die Funktion unbekannt ist, helfe ich gerne weiter.
roland
Beitrag25-10-2002, 18:54    Titel: TDI und OBD2, Steuergerät Applikation (INCA) Antworten mit Zitat
Danke für die Antworten.
Leider hab ich auch mit der 'Suche' Funktion nichts über Applikation und
INCA finden können.
Hat jemand schon Erfahrung mit INCA gemacht?
Ich weiss nur das es spezielle Applikationssteuergeräte gibt und hab im BMW Versuch (Praktikum) nebenbei mitgekriegt dass die Verbindung auch über K-Line und KWP Protokoll hergestellt werden kann.
In wieweit würde sich dann auch über den im Forum behandelten Selbstbau Adapter 2.2 ein Verbindung mit INCA herstellen lassen?
Bietet in diesem Fall INCA, z.b. Version 3.0, überhaupt einen Vorteil gegenüber der VAG-COM Software, oder eben nur bei Applikationssteuergeräte?
Lässt sich ein Seriensteuergerät auf ein Appli-SG umbauen?
Wie weit kann ich beim Serien-SG ins Kennfeld eingreifen?
Bin leider kein Elektroniker ;(, nur Maschinenbauer.
lg
roli
Rudi
Beitrag26-10-2002, 23:04    Titel: TDI und OBD2, Steuergerät Applikation (INCA) Antworten mit Zitat
Hallo Roland,
bei den älteren STG's gab es Applikationssteuergeräte, die sich von den Seriengeräten z.T. erheblich unterschieden haben (bis hin zu 19' Rack's mit anderen, leistungsfähigeren, Prozessoren).
Nachdem die Entwicklung abgeschlossen und alle relevanten Reglerparameter ermittelt waren, wurde das Ergebnis dann auf die - erheblich preiswertere - Zielbaugruppe (z.B. mit 8051 Prozessor) übertragen.
Bei diesen Geräten ist ein Umbau auf Appl.STG sicher nicht möglich.
Seit dem Einsatz von Flash Speicher in den Seriengeräten besteht immerhin die Möglichkeit, die Software ohne Tausch der Speicherbausteine zu ändern (ähnlich wie z.B. ein BIOS-Update beim PC).
Vorausgesetzt, die Hardware besitzt genug Rechenleistung könnte man so ein Gerät sicher als Appl.-STG benutzen, nur werden die Hersteller die dafür nötige Software nicht in der Serie drinnlassen (wäre für Tuner natürlich nett; einmal durch den Disassembler gejagt icon_twisted.gif).
So ein Gerät ließe sich IMO durch einspielen der entsprechenden SW zum Appl. STG machen. Man müsste nur die SW haben.
ST hat mittlerweile Flash Bausteine auf den Markt gebracht, die verschlüsselte Bereiche besitzen. Sofern derartige Teile zum Einsatz kommen, könnte man die Anpassungssoftware drinnlassen.
Fehlen halt nur noch die (Hardware) Key's zum aktivieren und Tools (wie z.B. INCA) um sie zu bedienen.
Die Verbreitung von INCA und vergleichbaren Tools im 'Hobbybereich' dürfte sehr dünn sein , zumal meist noch spezielle Adapter benötigt werden.
Für Diagnosezwecke ist VAG-COM ausreichend. Für Chip-Tuning bleibt meist nur der klassische Weg über Hex-Editor, Disassembler, Simulator etc.
Gruss Rudi
roland
Beitrag27-10-2002, 14:03    Titel: TDI und OBD2, Steuergerät Applikation (INCA) Antworten mit Zitat
danke rudi f. die antwort
wo kann man mehr über hex-editor, disassambler oder simulator erfahren?
lg
roli
Keine neuen Beiträge P1000 - OBD2 Systemtest unvollständig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ABS-Steuergerät 6X0 907 379B - Fehlercode 00668 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Wer hat den OBD2 adapter von elektor ? ==> MFA über OBD2 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge OBD2 für TDCI On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Chrysler OBD2 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Diagnoseadapter für OBD2 On-Board-Diagnose (OBD)
