wernertk Gast
18-10-2005, 20:45 Titel: AHU hat VNT 15 Lader? |
hallo,
hat der AHU motor einen VNT15 lader oder nennt der sich anders?
mfg
werner |
KFZ-Schrauber seit: 13.03.2003 Beiträge: 10163 Karma: +29 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
18-10-2005, 21:46 Titel: AHU hat VNT 15 Lader? |
wernertk Gast
20-10-2005, 15:13 Titel: AHU hat VNT 15 Lader? |
der AHU hat also keinen vnt15. gibt es bei diesen AHU motor einen lader mit der vw nummer 028 145 702? dieser 028 145 702 stammt doch vom afn motor? ein bekannter von mir behaubtet jenen lader 028 145 702 in seinen AHU passat zu haben....
mfg |
20-10-2005, 15:53 Titel: AHU hat VNT 15 Lader? |
Es gilt:
Fuer alle Lader, die im AHU eingebaut waren: Sie waren nie im AFN verbaut.
Fuer alle Lader, die im AFN verbaut waren: Sie waren nie im AHU.
Der AHU hat nen Wastegate-Lader, der AFN nen VTG/VNT-Lader.
m; Transparency, Teamwork
20-10-2005, 15:56 Titel: AHU hat VNT 15 Lader? |
Der 028 145 702 ist 97-00 im Passat AHU verbaut und daher ein Wastegate-Lader, den es nie im AFN gab.
Somit auch kein VNT-15.
lappen Gast
20-10-2005, 16:22 Titel: AHU hat VNT 15 Lader? |
Serie wohlbemerkt! Was allerdings in Eigenregie gebastelt und /oder verbastelt wurde läßt sich so schwer sagen. Aber ne Wastegateanlage auf VTG umzubasteln ist doch schon größerer Aufwand (anderer Lader, anderes MSG, Unterdruck statt Überdruck zur Verstellung etc. ) |
kapernaum Gast
20-10-2005, 18:35 Titel: AHU hat VNT 15 Lader? |
Geht es hier vielleicht um diese geheimnissvolle Ebääääh-Auktion?
http://cgi.ebay.de/AUDI-VW-TURBOLADER-1-9-TDI_W0QQitemZ8007727833QQcategoryZ61305QQrdZ1QQcmdZViewItem |
