ABS/EDS vom Golf 3 VR6 funktioniert nicht (Umbau)
Minnesota
Beitrag14-06-2005, 10:54    Titel: ABS/EDS vom Golf 3 VR6 funktioniert nicht (Umbau) Zitieren
hab meinem Golf 3 die Achsen vom VR6 spendiert und auch gleich ABS/EDS nachgerüstet! Ich habe sowohl Kabelbaum, Steuergerät und Bremskraftverstärker gewechselt - kein Teilemix.
Nach dem alles verkabelt und eingebaut war hab ich die Bremse mit einem Entlüftungsgerät mehrmals entlüftet.
Bei der ersten Testfahrt flackerte die Kontrolleuchte nur sehr kurz auf und ging sofort aus. Bei einer Vollbremsung auf nasser Straße war kein ABS zu spüren. Daraufhin hab ich den Fehlerspreicher auslesen lassen der "Radsensor vorne links defekt" auspuckte.
Als ich den Radsensor wechselte und den Motor startete leuchteten beide ABS Kontrolleuchten sowohl im Tacho als auch links unter der Airbag Lampe. Hab den Fehler dann gelöscht und er kam auch nicht wieder, trotzdem Leuchten beide Lampen und das ABS geht nicht.
Was kann das sein bzw. was lässt die Lampen leuchten ohne Fehler im Steuergerät? Ich weiß echt nicht mehr weiter und bin über jeden Tip dankbar.
boomblaster76
Beitrag26-10-2005, 22:55    Titel: ABS/EDS vom Golf 3 VR6 funktioniert nicht (Umbau) Wird übersetzt...
Guten Abend...
Schau mal bitte als erstes nach ob der Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand defekt ist.
Soweit ich weiss hat VW gar keine ABS Leuchte in der Schalttafel.Hierbei könnte es sich um die Bremsbelagverschleiss oder Warnlampe für Bremsflüssigkeitsstand handeln.Wenn es das nicht ist check mal die beiden Relais welche oberhalb der Sicherungsplatte sitzen,war bei mir auch schon defekt.Sollte es das auch nicht sein kontrolliere noch mal alle Betriebsspannungen am ABS.Hoffe das hilft Dir erst mal etwas weiter.
Minnesota
Beitrag27-10-2005, 8:36    Titel: Problem gelöst Zitieren
Bin dann irgendwann selbst drauf gekommen. Das Problem lag an der Kontrolleuchte im amaturenbrett mein 97 ABS hatte als Kontrolleuchte eine art Steuergerät bis 95 war die Kontrolllampe eine lampe die nur aus und an kennt. Demnach ist das Steuergerät mir dem einfachen Kontrollsystem von vor 95 nicht klar gekommen und hat einen Fehler angezeigt obwohl alles ok war.
hoffe das hilft auch anderem beim umbau....
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Fensterscheibe schließt nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J bis 5/99, Heckklappe verrriegelt nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge GRA Golf IV funktioniert nicht Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf 7 Abbiegelicht funktioniert nicht Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Heizung am Golf 2 funktioniert nicht richtig Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wischwasserwarnung funktioniert nicht Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
