Klemmi Gast
27-08-2005, 15:18 Titel: Tempomat nachrüsten |
Hallo Leute ,ich hätte da mal eine Frage.Hatt jemand von euch schon mal einen Tempomat bei einem A6 Typ C4 Motor AEL nachgerüstet.Wenn ja bitte ich um eine Info wie Gross der Aufwand ist,welche Bauteile nötig sind und ob und wie die Funktion im Steuergerät vorhanden ist.Muss ich dann anschliessend die Funktion im Steuergerät freischalten. Besten dank im vorraus führ eure Mühen Jürgen |
vagtuning Gast
27-08-2005, 16:51 Titel: Tempomat nachrüsten |
Entliehen aus Meckis FAQ :
Ich habe es jetzt schwarz auf weiß. Bei jedem C4 mit dem Motorkennbuchstaben AEL und bei jedem AAT 3. Steuergerätversion besteht die GRA nur aus Schalter, Kabel und Dieselsteuergerät, welches ja im Fahrzeug drin ist (fürs Motormanagement).
Leider fehlen die Leitungen zum Steuergerät. Diese müssen vom Schalter eingezugen werden. Einen fertigen Kabelbaum gibt es nicht!
Kontakt 1 am GRA Schalter wird mit Pin 30 am Steuergerät verbunden.
Kontakt 2 am GRA Schalter wird mit Pin 45 am Steuergerät verbunden.
Kontakt 3 am GRA Schalter wird mit Pin 48 am Steuergerät verbunden.
Kontakt 4 am GRA Schalter wird mit Pin 24 am Steuergerät verbunden.
Kontakt 5 am GRA Schalter wird mit Sicherung 64 (Schaltgetriebe)verbunden.
Kontakt 5 am GRA Schalter wird mit Getriebesteuergerät (Automatikgetriebe) verbunden.
Kontakt 6 am GRA Schalter wird mit Pin 24 am Steuergerät verbunden.
Dann mit Code 11463 freischalten.
Denke das sollte dir alles beantworten.
Alle Angaben sind nach besten Wissen, übernehme aber keine Gewähr. |
Klemmi Gast
28-08-2005, 10:17 Titel: Tempomat nachrüsten |
Besten Dank für die schnelle Antwort,hast du zufällig auch den Schaltplan für die Geschichte .Mfg Jürgen |
vagtuning Gast
28-08-2005, 10:21 Titel: Tempomat nachrüsten |
Nein, sorry, aber frag doch einfach bei deinem nächsten Händler.
Den müsste er dir so kopieren können. |
TDI-Vielfahrer Gast
31-08-2005, 20:21 Titel: GRA Kabel kaufen und nicht selber stricken |
Hallo
Suche doch einmal bei EBAY unter 'GRA Kabel A6' da wirst du fündig. Vielleicht hat er sofort das passende Kabel auf Lager oder er kann es dir anfertigen.
Gruß Michael |
Trecker Treiber Gast
01-09-2005, 14:14 Titel: Tempomat nachrüsten |
Tachchen
Wozu ein Schaltplan ? Wenn du den Lenkstockschalter hast einfach so verkabeln wie beschrieben und GRA im Steuergerät freischalten. Habe ich auch gemacht funzt prima. Die passenden Steckkontackte kann man sich prima auf dem Schrottplatz zusammen suchen.
Ach übrigens suche nicht die Sicherung 64 für Kontakt 5, daran sind schon viele verzweifelt. Nimm einfach eine durch die Zündung geschaltete Plus. |
DaDone
31-10-2005, 17:13 Titel: Tempomat nachrüsten |
Gilt das auch für den A6 2.5TDI BJ '98? |
