Benzinerfrage, RS4
Mephisto
KFZ-Schrauber seit: 05.02.2005
Beitrag14-11-2005, 10:21    Titel: Benzinerfrage, RS4 Antworten mit Zitat
ich hab' mal 'ne Frage zu einer Fehlermeldung beim Vorgänger des aktuellen RS4, also zum "alten" Biturbo (Mit Chip auf 420 PS):
Fehler 16502: Geber für Kühlmitteltemperatur (G62) Signal zu hoch, P0118-35-10 sporadisch
Symptom: Sporadisches hartes Ruckeln und Fehlzündungen bei Vollgas icon_eek.gif Motor springt halbwarm extrem schlecht an, und dreht dann bis ins Nirvana icon_eek.gif (Fehlermeldung und Symptom scheinen zusammen zu passen.)
Ein Freund von mir hat das Teil und fährt trotz diesem Defekt damit rum (ziemlich unvernünftig, finde ich.) Sein Angebot ist unschlagbar: Ich besorge und tausch' ihm den Geber aus und darf mal wieder eine Runde damit fahren. icon_biggrin.gif
Wo sitzt der Geber? Hat jemand die Teilenummer?
Micha
bloesch
KFZ-Schrauber seit: 18.03.2005
Beitrag14-11-2005, 11:14    Titel: Benzinerfrage, RS4 Antworten mit Zitat
059 519 501A Doppeltemperaturgeber 4-polig, grün: 17,50€ +märchensteuer
wenns der gleiche einbauort wie beim v6 benziner (schaut so aus) ist, hoffe ich, dass die dünne arme hast...
 Benzinerfrage, RS4
 Dateigröße:  39,22 KB
 Angeschaut:  2860 mal
Mephisto
Beitrag14-11-2005, 12:59    Titel: Benzinerfrage, RS4 Antworten mit Zitat
Hi Schraubi-Schlumpf,
was soll ich zu so einer tollen Antwort noch sagen, ausser: Herzlichen Dank !!!
Micha
Mephisto
Beitrag21-11-2005, 9:56    Titel: Benzinerfrage, RS4 Antworten mit Zitat
sooo der Geber ist getauscht, der Fehler ist weg. Der Tip mit den dünnen Fingern war goldrichtig: Alles, was dicker ist wie ein Bleistift und kürzer wie eine Autoantenne zerkratzt sich herrlich die Finger.
Was der RS4 aber immer noch macht: Zündaussetzer Zylinder 6. Der Klopfsensor von Zylinder 1 hängt auch noch deutlich neben den anderen 5 Sensoren.
Daher die Frage: Über jeder Zündkerze sitzt ein kleines Bosch-Elektronik-Modul mit einem 3-poligen Stecker. Welche Teilenummer hat das aktuelle Teil? Wie ist die Bezeichnung? Was kostet es?
Auf dem Luftfilterkasten sitzen 2 weitere Module. Welche Teilenummer haben die aktuell? Wie ist die Bezeichnung? Was kosten sie?
Micha
bloesch
Beitrag21-11-2005, 13:51    Titel: Benzinerfrage, RS4 Antworten mit Zitat
wär ein gängiger fehler.
stabzündspule: 058 905 105 (achtung: dürfte "verbesserte" version geben) : ~ 45€
leistungsendstufe: 4A0 905 351 A (evtl gibts eine spätere version): ~ 140€/stck
Mephisto
Beitrag24-11-2005, 15:23    Titel: Benzinerfrage, RS4 Antworten mit Zitat
mal wieder: Herzlichen Dank.
Wenn der Freund sich wieder meldet und ich nach seinem RS4 gesehen habe, melde ich mich, wenn ich weiss, was defekt war.
Micha
Keine neuen Beiträge Benzinerfrage erlaubt? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Verzweiflungstat: Benzinerfrage Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge OT: Benzinerfrage: Golf 1 Getriebeölfüllmenge Dieselschrauber Bar
