3 Zyl. 1.4 PD Fehlercode 17964 | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Olaf
Beitrag02-11-2002, 12:36    Titel: Zitieren
zur VTG:
Dachte ich auch lange Zeit (obwohl die VW und alle Fachliteratur schon immer das Gegenteil behauptet haben)... guck mal unter die Haube... Ist leider echt kein VTG-Lader drin. Da gibts nur ne Durckdose, die ne Stange zum Wastegate betätigt. Von unten sieht mans eindeutig, von oben kann man es schon an der Lage und Größe der Druckdose sehen, daß es kein VTG-Lader ist, wenn man die Konstruktionen nen bissl kennt.
Man braucht die VTG aber wohl auch nicht unbedingt, wenn man sich die Drehmomentkurve anschaut.
Gruss
Olaf
P.S.
Habs bei nem Bj00 und Bj03 mit eigenen Augen gesehen und tausendfach gelesen (aber nur 2-3 mal bei irgend welchen inkompetenten Motorjournalisten gelesen, er hätte ne VTG). Da waren dann auch meist andere Fehler im Artikel. Die Verwechselungsgefahr ist halt da, weil die Motoren vom 3L nen 12er Lader mit VTG haben während der AMF nen 15er (von Garrett, ist wohl die GT-Reihe) ohne VTG hat.
Eingespart wurde die VTG angeblich aus Kostengründen.
Nach oben Profil PN E-Mail
brezelmann01
Beitrag02-11-2002, 13:25    Titel: Zitieren
mmmhh, ich kenn mich leider nicht so mit den ganzen Ladern aus, ist mein erster TDI. Dann bin ich wohl auf eine von den drei Zeitschriften reingefallen. Wo liegt denn der Unterschied in der Drehmo-Charakteristik zwischen Waste und VTG?! Gibt es da Vergleiche bei GLEICHEN Motoren?!
Wenn ich KEINE VTG hab, dann hat das doch theoretisch den "Vorteil", das ich kein Gestänge fetten muß, damit es nicht festgeht, oder brauchen auch die Wastis eine besondere Pflege? Wie siehts denn in der Haltbarkeit aus? Unterschiede?
Machs gut
Dirk
Olaf
Beitrag02-11-2002, 16:53    Titel: Zitieren
Die genauen Unterschiede beim "selben" Motor wird wohl nur VW kennen. Aber der 1.2 TDI vom 3L gibt einem unten rum schon ne Idee. Allerdings kann man das Turboloch nen bissl auf Kosten der Abgasqualität beim Anfahren mit nem guten Chip super in Griff kriegen (vorsicht, bei den Chips gibts große Unterschiede in der Abstimmung).
Der Wastgatelader bringt halt nicht so früh den vollen Ladedruck...
Hinsichtlich der Wartung isses halt ein Teil weniger im Abgasbereich, daß dem Ruß augesetzt ist und den großen Temperaturschwankungen.
Das Wastgateventil ist da mechanisch schon erheblich simpler...
Was bei mir im Grunde die Ursache für den Fehler ist, ist ja noch nicht geklärt. Tatsache ist jedenfalls, daß Jörg (Weimann) wohl nen anderes Problem hat bzw. keins (der Wagen ist erst einmal in den Notlauf gesprungen).
Gruss
Olaf
j.weimann
Beitrag02-11-2002, 20:20    Titel: @ulead1 Zitieren
Ladedruck Regelgrenze unterschritten bedeutet, daß über einen bestimmten Zeitraum (unbekannt wie lange) der IST - Ladedruck mehr als 200 mbar hinter der SOLL hinterherhinkt
das mit den 200 mbar ist sehr interessant. das wastegate mit stange und dose öffnet nach links (oder olaf?). bei rechtskurven will es auf kurs/offen bleiben und die feder muß ran.
mehr feder, schlechteres ansprechen also leichters wastegate mit stange?
ruhiger fahren?
na, ja
[/i]
Keine neuen Beiträge Doku MKB AKF, Leistungsmangel, Fehler 17964 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Leistungsmangel, Fehler 17964, AKF-Motor Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercode p1351 Allgemeine Tipps
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Fehlercode 17964 (GELÖST) On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Audi A4 B5 1.8T - 17964 Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1.4TDI MKB:ATL Fehler 17964 Ladedruckregelung Regelgrenze .. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehlercode Diesel Motorentechnik
