Temperaturgeber gewechselt
Beitrag01-12-2005, 13:59    Titel: Temperaturgeber gewechselt Antworten mit Zitat
ich hab gestern mit Stirnlampe meinen Temperaturgeber (den Doppelgeber am Kuehlwasserausgang) gewechselt.
Der alte war ein 357 919 501 A mit gelbem Ring, der neue ein 6U0 919 501 B ... (teilenummern folgen) mit blauem Ring.
Meine Erfahrungen:
Der Geber ist am 1Z ziemlich verbaut !
Man schafft es NICHT, die sache trocken hinzubekommen.
Mein Daumen ist duenner als das Loch, wo der Geber rein kommt.
Ich hab jetzt ca. nen halben Liter Kuehlwasser in der Garage liegen.
Der neue Geber zeigt bei gleihem Fahrprofil ca 2-3 Grad mehr an. Aber 83 Grad sind mir immer noch zuwenig.
Beitrag01-12-2005, 14:13    Titel: Re: Temperaturgeber gewechselt Antworten mit Zitat
Im KI oder via MSG und VAGCOM?
Beitrag01-12-2005, 14:50    Titel: Temperaturgeber gewechselt Antworten mit Zitat
Das KI zeigt doch nur "Eiskalt - Dazwischen - bruell_heiss" an.
Beitrag01-12-2005, 15:24    Titel: Temperaturgeber gewechselt Antworten mit Zitat
Na ja, 3K dürften ungefähr eine (knappe) Zeigerbreite sein.
Und wenn ein paar Striche auf der Skala sind, müße man so einen Unterschied beim Erreichen der Betriebstemperatur (ohne Plateaufunktion) IMO schon erkennen können, soweit ich mich an den G3 erinnere . . .
Beitrag01-12-2005, 17:35    Titel: Temperaturgeber gewechselt Antworten mit Zitat
Ist die Plateaufunktion denn aus, wenn ich das KI in den "debug mode" schicke, also diesen Tastenhack, wo auch die Tankuhr wild schwankt und die Tachoausloesung in Klicks anzeigbar ist ??
Beitrag01-12-2005, 17:57    Titel: Temperaturgeber gewechselt Antworten mit Zitat
Keine Ahnung . . . wie geht denn dieser Hack?
Beitrag01-12-2005, 19:10    Titel: Temperaturgeber gewechselt Antworten mit Zitat
Tach!
Ja, es gibt da ein verstecktes Menü im Golf 3 Tacho...
Um dahin zukommen musst du den Schlüssel ins Schloss stecken, schnell die Kilometerrückstelltaste drücken und gedrückt halten. Dann die Zündung anmachen, ausmachen und dann wieder anmachen, taste loslassen und Motorstarten...
Klappt nicht immer, aber es geht. Du musst recht schnell die Zündung an und wieder ausmachen...
Wenn du dann in dem Menü bist gibt es verschiedene Anzeigen... 1-4 weiß ich nicht. 5 ist ein Displaytest, 6 ein ein Meterzähler und 7 ist dann der Drehzahlmesser... achja und 8 sind dann wieder die Tageskilometer.
Ich weiß allerdings nicht, ob der Drehzahlmesser bei Gölfen mit Uhren anstatt Drehzalmesser auch geht.
per google gefunden "displaytest golf"
Mattes AFN
KFZ-Schrauber seit: 07.01.2005
Beitrag02-12-2005, 21:03    Titel: Temperaturgeber gewechselt Antworten mit Zitat
Und bei Gölfen mit Uhren anstatt Drehzahlmesser hat man dann in 7 einen Drehzahlmesser.
Die Drehzahlmesser sind aber unterschiedlich. Bei Einigen sind sie auf eine 1/min genau. Dann sind da noch welche mit 20er Schritten udn 50er Schritten bei der Drehzahl.
Gruss
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Keine neuen Beiträge Temperaturgeber G62 spinnt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Temperaturgeber für Vorglühanlage Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Werte für Temperaturgeber? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Temperaturgeber Passat 1,9TDi 3BG BJ. 2002 Dieselschrauber Bar
