erwin-Anleitung ZR-Wechsel falsch?
luesken
KFZ-Schrauber seit: 03.10.2005
Karma: +2 / -1   Danke, gefällt mir!
Passat 123 und
Beitrag15-01-2006, 9:23    Titel: erwin-Anleitung ZR-Wechsel falsch? Antworten mit Zitat
habe mir die Erwin (siehe Fehlerdatenbank) Rep.anleitung für den Passat mit AVF-Motor gekauft. Darin sind beide Zahnriemenwechsel beschrieben, mit hydraulischer und reibgedämpfter Spannvorrichtung. bei dem hydraulischen System (mit Spannvorrichtung + Spannrolle) wird nach dem Lösen des NW-Rad empfohlen, dieses in den Langlöchern im Uhrzeigersinn auf Anschlag zu drehen. Macht meiner Meinung auch Sinn, weil es sich dann beim Spannen "hindrehen" kann. Bei der reibgedämpften Version (nur noch Spannrolle) spricht Erwin (siehe Fehlerdatenbank) von Verdrehen des NW-Rades entgegen dem Uhrzeigersinn! Kann doch eigentlich nicht sein, weil das NW-Rad dann auf "BLock" beim Spannen steht, somit macht das Lösen der drei Schrauben doch keinen Sinn, oder?
Bitte klärt mich auf ob ich da einen Denkfehler habe oder ob es im Erwin (siehe Fehlerdatenbank) falsch beschrieben steht!
Danke,
Luesken
luesken
Beitrag15-01-2006, 9:24    Titel: erwin-Anleitung ZR-Wechsel falsch? Antworten mit Zitat
äääh sorry aber weiss auch nicht warum dieser Hinweis auf Kreditkarte eingefügt wurde???
Karma: +106 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag15-01-2006, 9:36    Titel: erwin-Anleitung ZR-Wechsel falsch? Antworten mit Zitat
luesken hat folgendes geschrieben:
Das passiert automatisch damit du Geld sparen sollst ... wie auch in deinem Fall:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=10515
Die Wechselprozedur ist bei beiden Systemen gleich ... so auch die Positionierung der NW.
luesken
Beitrag15-01-2006, 12:56    Titel: erwin-Anleitung ZR-Wechsel falsch? Antworten mit Zitat
ok, kann eigentlich auch nicht anders sein, bedeutet aber das es in der Rep.anleitung falsch beschrieben ist! Finde ich ganz schön heftig....
Keine neuen Beiträge Doku: Octavia 1 / Golf IV Tankanzeige geht falsch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Einbau Anleitung für das Keyless Entry - System von IN.PRO Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Verlauf (Wechsel) Keilrippenriemen T6 TDI mit Klimaanlage Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Einspritzbeginn falsch??? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Strg.:77 falsch codiert, FSE 5K0 035 730 E Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge A3 8PA CAN-Gateway - falsch codiert? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Aschemasse falsch ? Und dann ? On-Board-Diagnose (OBD)
