Läuft G3-AFN am Passat-1Z Kabelbaum?
schranzpanz
KFZ-Schrauber seit: 23.10.2005
Beitrag23-10-2005, 18:47    Titel: Läuft G3-AFN am Passat-1Z Kabelbaum? Antworten mit Zitat
Habe einen Passat b4 bj95 mit 1z Motor. Habe mir nen Golf 3 mit Heckschaden gekauft. (bj. 97 AFN Motor) Habe jetzt alles ausgebaut und will den Motor jetzt bei mir einbauen. Jetzt mein problem: Läuft der AFN Motor mit dem 1Z Kabelbaum???? Ist ja schon ne sehr grosse sache den zu tauschen..
Würde mich freuen wenn jemand damit schon mal erfahrung gemacht hat und mir diese mittelen könnte.... MFG Tim
(Edit des Titels wegen Fettnäpfchen 3 / ulf)
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden Yahoo Messenger Skype
prinz-regent
KFZ-Schrauber seit: 29.05.2005
Beitrag27-10-2005, 0:29    Titel: Läuft G3-AFN am Passat-1Z Kabelbaum? Antworten mit Zitat
Hallo
ein klares nein, der Stecker vom Steuergerät des 1Z paßt nicht an das Steuergerät des AFN
habe selber solch einen Umbau gemacht, zieh die Stecker vom Kabelbaum am Sicherungskasten ab und verbinde sie dann mit deinem.
Feinstaubkönig
Avatar-Feinstaubkönig
KFZ-Schrauber seit: 13.07.2005
Karma: +9 / -4   Danke, gefällt mir!
Beitrag27-10-2005, 18:18    Titel: Läuft G3-AFN am Passat-1Z Kabelbaum? Antworten mit Zitat
prinz-regent hat folgendes geschrieben:
Hallo
Ich würde auch sagen: So eine wahnsinnige Arbeit ist es gar nicht, dan Kabelbaum zu tauschen.... icon_cool.gif
Die Mühe lohnt sich bestimmt!
VW T4 - 2,5 TDI - Mkb. ACV - Bj. 2001 ... & ... Volvo 850 - 2,5 TDI - Mkb. AEL - Bj. 1996
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Rudi
Beitrag27-10-2005, 19:36    Titel: Läuft G3-AFN am Passat-1Z Kabelbaum? Antworten mit Zitat
Hallo
icon_confused.gif Was für ein 1Z war das denn?
Die Stecker der MSA12 und MSA15 vom ollen Passat und vom G3 sind alle gleich (einteilig, 68 Kontakte).
Der Passat dürfte eine der letzten MSA12 mit WFS und integriertem Höhenfühler haben.
Mit etwas Glück passt der Kabelbaum zu 100%; wenn es dumm läuft, müssen ein paar Kabel
am MSTG getauscht werden, weil Sekundärfunktionen anders verteilt sind
(-> Stromlaufpläne von beiden Fahrzeugen besorgen und vergleichen).
Spannungsversorgung und die wichtigen Funktionen passen.
lg Rudi
prinz-regent
Beitrag28-10-2005, 18:42    Titel: Läuft G3-AFN am Passat-1Z Kabelbaum? Antworten mit Zitat
der AFN Motor stammte aus einem G3 Bj. 11/96 und verbaut wurde er in einen Passat 35i 1Z Bj. 6/94 und der Stecker vom 1Z paßte hinten und vorne nicht in das Steuergerät vom AFN
Rudi
Beitrag28-10-2005, 19:42    Titel: Läuft G3-AFN am Passat-1Z Kabelbaum? Antworten mit Zitat
Komisch icon_confused.gif ... alle 1Z / AFN G3 und Passat 1Z / AFN mit den 028 906 021xx Steuergeräten
(das sind die mit dem 68 poligem Stecker) haben für den Stecker am Kabelbaum die
gleiche Teilenummer (1H0 906 370 J).
Ich hab auch schon alle möglichen Typen (Ur G3 1Z 021 C bis T4 ACV 021 J) am einem Adapter mit obigem Stecker gehabt
und hatte nie Probleme, die zu kuppeln.
Es könnte höchstens sein, dass bei deinem Kabelbaum Bj. '94 noch ein Stecker verbaut war,
der eine zusätzliche Codiernase hatte, die im Laufe der Zeit entfallen ist.
lg Rudi
dieselcruiser
Beitrag17-01-2006, 16:02    Titel: Läuft G3-AFN am Passat-1Z Kabelbaum? Antworten mit Zitat
Es gab verschiedene Stecker für das Steuergerät, je nachdem ob mit oder ohne Wegfahrsperre!
Rudi
Beitrag17-01-2006, 17:25    Titel: Läuft G3-AFN am Passat-1Z Kabelbaum? Antworten mit Zitat
Die oben genannte Teilenummer ist der einzige 68pol Stecker, den VAG für diese Typen noch im Programm hat
und der passt definitiv auf MSA12 und MSA15.5 - unabhängig von der WFS.
lg Rudi
TDI-NAXTEX
KFZ-Schrauber seit: 07.06.2005
Beitrag18-01-2006, 8:26    Titel: Läuft G3-AFN am Passat-1Z Kabelbaum? Antworten mit Zitat
Das Stg vom AFN passt an den Kabelbaum vom 1Z, allerdings müssen trotzdem die Stromlaufpläne gewälzt werden da, die Pinbelegung für Ladedruckregelventil und Ladedruckbegrenzung unterschiedlich sein kann.
Dann noch WFS beachten, wenn der 1Z keine hatte fehlt die Verbindung zum WFS-Stg. Am besten den komletten Kabelbaum incl. WFS-Stg wechseln, das ist wirklich kein großer Aufwand und man hat keine Kompatibilitätsprobleme weil ja alles aus einem Spenderfahrzeug ist.
Passat 3C Variant mit 2,0 TDI
Keine neuen Beiträge Doku Passat MKB AVB, Kraftstoffverlust Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Läuft nicht richtig Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AHF Tdi. Läuft er mit jedem Steuergerät? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Kabelbaum zur ESP beim AFN TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kabelbaum AFN und AHU identisch? Diesel Motorentechnik
