Kühlwasser-Glühstifte als standheizung verwenden?
oracle
KFZ-Schrauber seit: 31.03.2005
Karma: +2 / -6   Danke, gefällt mir!
Beitrag24-01-2006, 20:27    Titel: Kühlwasser-Glühstifte als standheizung verwenden? Antworten mit Zitat
Servus!
mein, und die meisten tdis haben ja Glühstifte im Kühlwasserkreislauf. Die dinger schalten bei mir (golf 3, 1Z) schon ca. 4 min. nach dem Kaltstart ab, wo der temp.zeiger sich noch nicht mal bewegt hat
Könnte man die Glühstifte nicht schon vor dem Motorstart betreiben, damit im motor scho beim start erwärmtes wasser hat.
klar, das wasser steht im kreislauf, aber vielleicht entsteht ja ein effekt wie bei der kaffemaschine und das wasser rotiert von selbst. Was meint ihr?
Beitrag24-01-2006, 20:34    Titel: Kühlwasser-Glühstifte als standheizung verwenden? Antworten mit Zitat
und was meinst Du wieviele Minuten Deine Batterie 3x ~200W bei Kälte abliefert? Mal abgesehen davon, daß ohne Umwälzpumpe es wohl nur köcheln wird.
oracle
Beitrag24-01-2006, 20:57    Titel: Kühlwasser-Glühstifte als standheizung verwenden? Antworten mit Zitat
nein ich dachte als energieversorgung die steckdose daheim
Beitrag24-01-2006, 22:04    Titel: Kühlwasser-Glühstifte als standheizung verwenden? Antworten mit Zitat
Dann musst Du immer noch für ein Netzteil 50A/12V sowie eine entsprechende hoch belastbare 2fach-Steckverbindung zum Fahrzeug sorgen ...
Beitrag24-01-2006, 22:33    Titel: Kühlwasser-Glühstifte als standheizung verwenden? Antworten mit Zitat
Oder wenn eh eine Steckdose in der nähe ist einen Defa oder Calix ( wenn man das so schreibt ) Heizer einbauen. WIe Rainer schon schreibt mit den Glühstiften wirst du da auch bei externer Versorgung keine Berge bewegen. Auch ist etwas fraglich wie lange die so eine Dauerbestrohmung mitmachen würden
Keine neuen Beiträge Öl im Kühlwasser Caddy SDI BDJ Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Zusatzheizung für das Kühlwasser beim TDI Fachartikel
Keine neuen Beiträge 1,9 TDI PD Glühstifte Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zusatzheitzung - Glühstifte o.ä. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Glühstifte testen - 11V ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Welche Bremsflüssigkeit verwenden? Diesel Motorentechnik
