Laute Geräusche aus dem Motorblock nach Kaltstart AFN
Doom
KFZ-Schrauber seit: 07.02.2006
Beitrag07-02-2006, 21:39    Titel: Laute Geräusche aus dem Motorblock nach Kaltstart AFN Antworten mit Zitat
Habe schon die Suchfunktion benutzt, aber nichts passendes gefunden...
Habe grad den Wagen gestartet ( 96er 3er Golf Afn, Laufleistung 185tkm gesamt, mit diesem Zylinderkopf ca 50tkm), nachdem er im Standgas mal wieder etwas rauchte (blau-gräulich), habe ich die Drehzahl auf ca 2000 erhöht und dann kam von vorne ein Schlag und der Motor wurde plötzlich tierisch Laut. icon_sad.gif icon_sad.gif
Naja, Motorhaube geöffnet um erstmal zu sehen ob evt ein Riemen abgerutscht ist o.Ä....
Habe dann festgestellt das das Gerüsch aus der linken Motorhälfte kommt und nach einigen probieren feststellen müssen das es auch mit etwas steigender Drehzahl nicht leiser wird.
Es ist ein lautes klackern, hört sich fast wie das normale Ventilklackern an, halt nur 100 mal lauter.
Kennt jemand dieses Problem und was kann da kaputt gegangen sein??? icon_sad.gif
Arno
Beitrag08-02-2006, 0:32    Titel: Laute Geräusche aus dem Motorblock nach Kaltstart AFN Antworten mit Zitat
Evtl. das hier: http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=10978 oder ZR übergesprungen?!
Doom
Beitrag08-02-2006, 0:38    Titel: Laute Geräusche aus dem Motorblock nach Kaltstart AFN Antworten mit Zitat
Ich weiß es noch nicht, aber das hört sich fast so an, werde morgen mal in die Garage gehen und auch mal den Kopfdeckel abmontieren, evt weiß ich dann jamehr....
Aber danke schonmal...
Doom
Beitrag08-02-2006, 20:19    Titel: Laute Geräusche aus dem Motorblock nach Kaltstart AFN Antworten mit Zitat
Habe heute mal den Ventildeckel demontiert und mir die Nockenwelle und die Stößel angeschaut, also daran kanns wohl nicht liegen denke ich mal...
Nichts verbogen, alles da wo´s hingehört und die Stößel sehen auch gut aus. icon_rolleyes.gif
Könnte es evt mit zu geringem Ölstand zusammenhängen? Habe den Ölstand kontrolliert und da war leider nur noch ganz am Ende des Meßstabes etwas Öl, was mich eigentlich sehr wundert, da er noch nie viel Öl gebraucht hat und ich den Stand auch erst vor ner Woche kontrolliert habe icon_eek.gif
Welche Teile könnten davon in Mitleidenschaft gezogen worden sein? Evt Lagerschaden durch zu wenig Öl? Oder hat einer der Hydrostößel evt zu wenig Schmierung bekommen und macht deshalb son Stress?
Würde den Wagen ja gern mal laufen lassen um genauer bestimmen zu können wo das Geräusch herkommt, ist aber mit geöffnetem Ventildeckel nicht wirklich so ne Tolle Idee, oder?
Beitrag08-02-2006, 20:41    Titel: Laute Geräusche aus dem Motorblock nach Kaltstart AFN Antworten mit Zitat
ja, keine gute Idee!
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J bis KW 48/98, Klappergeräusche nach Kaltstart Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Ölwarnung nach Kaltstart, alle MJ 1999 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Klackende Geräusche nach Kaltstart Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Blaurauch nach Kaltstart V6 AKN Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Öldruck nach dem Kaltstart Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Notlauf nach Kaltstart bei 1.4 TDI On-Board-Diagnose (OBD)
