Diakon
Mitglied seit: 26.01.2006 Beiträge: 2 Karma: +0 / -0 Wohnort: Senden
27-03-2006, 21:24 Titel: Klimakompressor läuft nicht |
Hallo zusammen,
an meinem Audi ist die manuelle Klimaanlage defekt. ich habe darauf hin mit VAG Com 512.2 versucht, das Steuergerät für den Klimakompressor unter dem Adresswort 08 gem. Reparaturanleitung abzufragen. Die Antwort von VAG Com lautet: Controller uses unknown Protokoll Protokoll Keyword: FF01
Kann es sein, dass VAG COM das Steuergerät nicht abfragen kann? Wenn doch, dann wird das Teil wohl defekt sein. Wo muß ich das Steuergerät denn wohl suchen (Einbauort)? Audi Cabrio 1,9TDI EZ09/99 MKB:AHU |
27-03-2006, 22:07 Titel: Klimakompressor läuft nicht |
Hartmut K.
28-03-2006, 10:22 Titel: Klimakompressor läuft nicht |
Hi! Ganz unabhängig von der Diagnose: hast Du den Sytemdruck in der Klimaanlage kontrolliert? Wenn Du den Druckschalter überbrückst, und dann der Kompressor anläuft, muß die Klimanlage neu befüllt werden und auf Undichtigkeiten untersucht werden. Hartmut |
wolfi_b Profi-Schrauber
28-03-2006, 13:05 Titel: Klimakompressor läuft nicht |
Ja die manuelle Klima im Audi 80 ist tatsächlich Diagnosfähig, kann sogar ein paar Messwertblöcke. Das Steuergerät sitzt hinter der Ablage unterm Lenkrad, sieht wie ein zu groß geratenes Relais aus. 1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV |
Zak1976
Mitglied seit: 09.03.2005 Beiträge: 225 Karma: +0 / -1 Wohnort: Barendorf
28-03-2006, 22:03 Titel: Klimakompressor läuft nicht |
Ich würde als erstes mal die SIcherungen kontrollieren. Als zweites könntest Du mal direkt spannung auf das Magnetventil geben, dieses muss dann hörbar anziehen. Falls das funktioniert Kabelbaum prüfen. Fährt mit Golf 3 TDI Umbau (von AFN auf ARL) |
Profil PN E-Mail |
T3Surfer Profi-Schrauber
Mitglied seit: 17.09.2004 Beiträge: 1833 Karma: +34 / -0 Wohnort: Frankurt 2001 Seat Toledo Premium Support
29-03-2006, 18:14 Titel: Klimakompressor läuft nicht |
Wie Harmut K. schrieb Bestimmt zuwenig Kältemittel im Kreislauf! Wenn der Kompressor ohne Kältemittel weilterlaufen würde,ginge er bald kaputt.... Also zum Klimaservice fahren ! NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
Profil PN E-Mail Garage |
