Grosser, runder Stecker im Motorraum
makrospex
KFZ-Schrauber seit: 04.06.2005
Beitrag18-04-2006, 14:38    Titel: Grosser, runder Stecker im Motorraum Antworten mit Zitat
ich möchte mal den grossen, runden Stecker im Motorraum meines Passat (35P), wo z.b. der Kühlmittel-Temperaturgeber (bzw. der kleine 4-polige der Stecker dafür) angeschlossen ist, überprüfen.
Jetzt krieg ich den Stecker aber nicht auseinander (abgesteckt) icon_evil.gif
Ich hab schon ein Posting gefunden, dass der Stecker gegen den Uhrzeigersinn zu verdrehen und dann auseinander zu ziehen ist.
Bei mir rührt sich das Ding aber nicht, wenn ich versuche es zu verdrehen.
Gibts da einen Trick oder einen Mechanismus zum Entriegeln des Steckers?
Nicht, dass VW dafür auch noch ein Spezialwerkzeug hat...
Greetz,
makro
Arno
Beitrag18-04-2006, 21:40    Titel: Grosser, runder Stecker im Motorraum Antworten mit Zitat
Hi.
Helfen kann ich dir zwar nicht aber nur soviel sagen:
Wollte den auch schon auseinnandernehmen und bin daraus nciht so richtig schlau geworden. Hab mir damals auch die Finger wund gesucht aber nix brauchbares gefunden. Mit Gewalt hätte ich den sicher auseinanderbekommen aber das wollte ich dann doch nicht icon_redface.gif . Frag doch mal den Freundlichen. Vielleicht rückt er ja was raus.
Ross-Tech-Support
KFZ-Schrauber seit: 30.05.2005
Beitrag19-04-2006, 1:37    Titel: Grosser, runder Stecker im Motorraum Antworten mit Zitat
Kindersicherung... das Stichwort ist wirklich "drehen" - MT hat da schon recht... geht aber gerade bei älteren Modellen wenn es ordentlich verdreckt ist schonmal schwerer...
Herr Antje
KFZ-Schrauber seit: 18.01.2006
Beitrag19-04-2006, 7:31    Titel: Grosser, runder Stecker im Motorraum Antworten mit Zitat
genau, in Uhrzeigersinn. Bei meiner (GIII) ging es nur mit ein Lappen und ein Wasserpumpzange. Mit diese Zange aber kein Gewalt anwenden, damit sollte es ohne Kraft rel. leicht gehen.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
makrospex
Beitrag19-04-2006, 7:53    Titel: Grosser, runder Stecker im Motorraum Antworten mit Zitat
Pffff!
Ich hab gestern in einer Google-Orgie aber noch einen Hinweis gefunden, dass der Stecker IN UZS verdreht werden muss. Leider hab ich nur die "kleine" Rohrzange, die geht um ein Haar nicht um den Stecker.
Dann probier ich heute nochmal mit etwas geliehenem Werkzeug vom Winzer nebenan.
Danke für die Tips.
greetz,
Makro
Herr Antje
Beitrag19-04-2006, 8:37    Titel: Grosser, runder Stecker im Motorraum Antworten mit Zitat
oops, warte mal. Bei meiner war es meiner Meinung nach in Uhrzeigersinn. Da ich aber das Fahrzeug nicht in Reichweite habe, kann ich es jetzt nur raten...
Gegen Uhrzeigersinn macht mehr Sinn, da normalerweise ja Linksgewinde (wenn man hier schon von Gewinde sprechen darf) icon_rolleyes.gif
Sehen kannst du es. Vom Kabel aus gesehen ist bei mir ein kleiner Ring (ca 3-5mm) der nicht dreht (!), dann kommt ein breitere Ring (ca 2-3 cm, ist wie eine Buchse um den eigentliche Stecker) und dann den Gegenstück, was ja in einer Metallbügel sitzt. Diese breitere und drehende Ring kann nur in eine Richtung drehen, bei mir sieht man ein Anschlag (und eine rote Markierungsstreifen). Von diese Anschlag muss man also wegdrehen!
Sei vorsicht, mach nichts kaputt. Wegen die Drehrichtung bin ich mir jetzt auch nicht mehr sicher. Am besten (wenn du mein oben aufgeführte Hinweis nicht verstehst oder es bei dir etwas anders ist) drehst du mit Rohrzange ganz leicht links und rechtsrum, der gibt schon nach in eine Richtung. Den dicken Lappen nicht vergessen, damit du das Plastik nicht beschädigst.
Aktuell:
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Geräusche aus Motorraum Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Grosser LLK vom ARL TDI im AJM TDI .... Bringt das was ????? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Öl im Motorraum, VW 2.0 TDI 170 PS Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge überall Öl im Motorraum.... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zündungsplus im Motorraum des B5 Dieselschrauber Bar
