Climatronic ohne Clima
Deesy
Beitrag27-04-2006, 13:05    Titel: Climatronic ohne Clima Antworten mit Zitat
habe einige Meinungsverschiedenheiten mit meiner Climatronic im Golf IV TDI, BJ ´98.
Egal auf was ich die Climatronic einstelle, sie kühlt einfach nicht.
Habe dann den Fehlerspeicher mit VAGCom ausgelesen und bekomme:
1206 / 281 ohne weitere Angaben icon_twisted.gif
668 Fahrtgeschwindigkeits Sensor
Das Auslesen der Diagnosekanäle direkt an der Climatronic selbst widerspricht dem aber:
Kanal 16 (Fahrgeschwindigkeit) zeigt absolut plausible Werte an.
Kanal 40 (IST Verdampfertemperatur) zeigt -52°C an. Das dürfte doch so nicht sein, richtig?!
Ich hab über die Suchfunktion herausbekommen, dass es daran liegen könnte, dass dieser Sensor gar nicht angeschlossen ist bzw. gar nicht existiert und deshalb -52 anzeigt.
Kann ich mir aber nicht vorstellen, bei der Verdampfertemp.
Kann es sein, dass dieser Sensor einfach nur hinüber ist und ich deshalb diesen Wert angezeigt bekomme?
Dann wäre das doch auch ein Grund den Kompressor bei dieser sibirischen Kälte gar nicht erst einzuschalten.
Tut mir leid, aber Climatronic ist echtes Neuland für mich.
Hoffe das jemand weiter weis,
Thomas K
KFZ-Schrauber seit: 07.10.2002
Beitrag28-04-2006, 13:07    Titel: Climatronic ohne Clima Antworten mit Zitat
Die Verdampfertemperatur liegt bei intakter Klima zwischen 2 und 5°C.
Habe die Tage ebenfalls die Werte abgefragt, der Temperaturfühler an dieser Stelle hat mir aber leider keine Werte geliefert. Meine Climatronic funktioniert aber einwandfrei, also sollte deine Anlage auch ohne diesen Wert funktionieren. Entscheidender sind doch die gemessenen Temperaturen innen und außen, die Ausblasetemp und die Sonnenenergie. Auch diese Werte können über Kanäle der Klima abgelesen werden.
Gruß Thomas
VW EOS 2,0 TSI; BWA; Bj. 06/2006
September 2020 ca. 180.000km
VW Bora Variant, AJM, Bj. 04/2001
04/2016 verkauft mit 378.000km
Deesy
Beitrag02-05-2006, 17:09    Titel: Climatronic ohne Clima Antworten mit Zitat
Hi Thomas,
Du hast Recht.
Kanal 40 ist bei mir einfach nicht belegt.
Der Fehler war ein abgerissenes Kabel am 2 poligen Temperaturgeber am Kühlerschlauch.
neuen Stecker vom Freundlichen für 1,80€ und Clima ist wieder ganz meiner Meinung icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Danke für Deine Hilfe!
Kühle Grüsse
Keine neuen Beiträge Fehlerspeicher Auslesen - VW Climatronic von Hella Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku Sharan 7M8, Climatronic defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercode Climatronic 3B BJ.99, 2000er Modell Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Fahren ohne Climatronic (Kühler) Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Golf IV - Climatronic ohne Funktion - Sicherung S180 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Schaltplan Climatronic Golf III ohne ECON gesucht! Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Climatronic G3 TDI Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
