Klausaus1
KFZ-Schrauber seit: 10.05.2006 Beiträge: 2 Karma: +0 / -0
11-05-2006, 7:19 Titel: Kupplungstausch - bei wie viel km? |
Hallo Zusammen!
Mich würden mal eure Erfahrungen interessieren wann eigentlich bei VW Dieseln die Kupplungen fällig sind?
Fahre einen VW Passat 3B 8/97 mit 204tkm und meine läuft noch Original.
Grüsse Klaus
KFZ-Schrauber seit: 13.03.2003 Beiträge: 10163 Karma: +29 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
11-05-2006, 7:36 Titel: Kupplungstausch - bei wie viel km? |
Hi Klaus
Das kann man so pauschal nicht sagen.
Es kommt zu sehr auf die Fahrweise und die gefahrenen Strecken an.
Stadt gegen Autobahn und "Sanft kommen lassen" gegen "jedes Mal die Reifen drehen lassen" machen einen so grossen Unterschied, dass eigentlich alles zwischen 20 Tkm und ueber 300 Tkm drin ist.
Ich hab 217 Tkm drauf und vermutlich auch noch die erste Kupplung drin.
m; Transparency, Teamwork
Herr Antje Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.01.2006 Beiträge: 1547 Karma: +7 / -0 Wohnort: Nahe Tübingen
11-05-2006, 7:41 Titel: Kupplungstausch - bei wie viel km? |
Auf diese Frage gibt es viele mögliche Antworten. Hängt von zuviele Faktoren ab. Representativ ist die Antwort für dein Fahrzeug nie.
Faktoren:
1) Fahrweise
2) Streckenprofil, Fahrleistung/Jahr
3) Fahrzeug, MKB und GKB
4) Tuning
für mich, falsch es jemand interessiert:
1) Zügig
2) 50% Autobahn, 40% Landstrasse, 10% Stadt, ca 35 tkm/J
3) Passat 3BG, MKB AKN, GKB unbekannt
4) kein
Kupplung wird bald fällig sein, voraussichtlich bei ca 180-200 tkm Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Bis 03/2004: Audi A3 '00 1.9 TDi 96 kW, (MKB: ASZ?) |
Boro Gast
11-05-2006, 8:48 Titel: Kupplungstausch - bei wie viel km? |
Man könnte lediglich die Tauscherfahrungen der User hier zusammentragen!
Bei mir Ibiza mit AFN Motor, derzeit 283000km
bis 160Tkm überwiegend normal Stadtverkehr
danach fast nur noch Langstrecke gefahren!
Tuning zuschaltbar
Erste Kupplung und keine Verschleißerscheinungen |
Klausaus1
11-05-2006, 11:18 Titel: Kupplungstausch - bei wie viel km? |
Danke Boro!
Genau darum ist es mir gegangen!
Die unterschiedlichen Verhältnisse sind schon klar!
Bei durchschnittlicher Fahrweise eben (40 % Autobahn, 30% Landstraße, 30% Stadt würde mich eben die einzelnen Erfahrungen interessieren …
Hatte vorher immer Benziner die grundsätzlich bei 120tkm nach einer neuen verlangten!
Jedenfalls Danke für alle Beiträge!
Klaus |
Enzo F Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 27.01.2006 Beiträge: 46 Karma: +1 / -1 Wohnort: Konstanz
Dieselmann gefällt das. |
11-05-2006, 13:40 Titel: Kupplungstausch - bei wie viel km? |
Aloha miteinand'
die Kupplung an meinem Golf III Variant TDI, 66kW EZ 5/96, Km 246.900 ist noch original.
Fahrprofil so bis 220.000 v.a. Überland, Landstraße und Stadt, dann mehr entweder Kurzstrecke oder Langstrecke und weniger km/Jahr.
Bin ja ganz froh, überhaupt was schreiben zu dürfen, überall, wo es interessant ist, darf ich nicht.....
Viele Grüße,
Torsten VW Golf III Variant TDI 1Z 66kW EZ 5/96
269.000km |
guste100 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.07.2004 Beiträge: 2398 Karma: +426 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
11-05-2006, 15:53 Titel: Kupplungstausch - bei wie viel km? |
G3 AHU, 40% Autobahn, 30% Landstraße, 30% Stadt.
Kupplung bei 170tkm aufgrund Fehldiagnose getauscht, hatte noch etwa 80%, damals kein Tuning.
Kurz danach kam Tuning, Fahrweise 50% Autobahn, 30% Land, 20% Stadt, teilweise Wohnwagen (1000kg). Bei aktuell 270tkm keine Probleme.
Meine Meinung: Wer nicht übermäßig lange schleifen läßt (Rentner, dauernd schwere Anhänger, viel anfahren am Berg), braucht seine Kupplung selbst bei mehr als 300tkm nicht tauschen.
Wer aber schon tauscht, der sollte auch den Kurbelwellensimmerring mit erneuern.
Guste
Enzo F Blaumann
11-05-2006, 16:08 Titel: Kupplungstausch - bei wie viel km? |
guste100 hat folgendes geschrieben: | Hi,
Wer aber schon tauscht, der auch den Kurbelwellensimmerring mit erneuern.
Ganz bestimmt richtig, bei meinem sabbert's au schon ein bisserl.....
Viele Grüße,
269.000km |
