Explosionszeichnung MKB AGR?
maweb
KFZ-Schrauber seit: 28.05.2006
Beitrag28-05-2006, 20:04    Titel: Explosionszeichnung MKB AGR? Antworten mit Zitat
wollte nach Studieren der entsprechenden Beitraege mal dem Problem auf den Grund gehen, dass mein Cordoba Vario MKB AGR gelegentlich beim Warmstart kurz hochdreht (und im VAG-COM der 17664-Fehler (G62 open or short to Plus) angezeigt wird. Deshalb wollte ich den G62-Geber mal messen bzw. tauschen. Laut Forum soll der ja auf der Rueckseite des ZK Richtung Spritzwand sitzen, beim Freundlichen hiess es, der saesse im Kuehlwasserflansch auf der rechten Seite, aber weder hier noch dort habe ich etwas entsprechendes gefunden.. Habe auch alle Kuehlwasserleitungen mal abgesucht, aber dank Klimaanlage gestaltet sich das bei dem engen Motorraum etwas schwierig.. Hat jemand eine Explosionszeichnung vom AGR oder kann mir z.B. mit einem Foto weiterhelfen, den G62 zu finden?
Danke im Voraus,
Gruss Malte
blizzard
KFZ-Schrauber seit: 15.06.2005
Beitrag30-05-2006, 12:43    Titel: Explosionszeichnung MKB AGR? Antworten mit Zitat
hm also angeblich soll der rechts am zk sitzen
hab ihn selber nicht nicht gefunden
habe aber auch noch nicht so genau geschaut
er besitzt wohl 4 anschlüsse
2 stg
2 kombianzeige
korrigiert mich fals ich falsch liege
aber er sitzt wohl getrennt vom thermostat..
mfg blizz
G4 TDI PD 74kw AXR
5tkm 1xAGR Ventil (Geräusche)
144Tkm 1xEUH Getriebe + Kupplung
2x POPO Heizung geflickt
155TKM PDE Kabelsatz (ruckeln)
240TKM Wasserpumpe hin
244TKM MFA selbst rep.
305TKM LL Druckschlauch (Nasen weg
320TKM GLÜHKERZEN erneuert
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Explosionszeichnung vom AEL? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Suche für VE 4 Explosionszeichnung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Explosionszeichnung der Hintertür; BMW E39 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Explosionszeichnung Tuer hinten 3C Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
