bollock Gast
14-02-2005, 10:28 Titel: Suche für VE 4 Explosionszeichnung |
Ich möchte die ESP von meinem Golf 1,9 TD abdichten.
Hat jemand möglicherweise eine Explosionszeichnung des Teils zwecks lokalisieren der einzelnen Teile VOR dem rumkullern auf der Werkbank?
Wäre nett!
Danke, Martin
14-02-2005, 10:47 Titel: Suche für VE 4 Explosionszeichnung |
sowas ?
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
VP.pdf |
| Dateigröße: |
205.81 KB |
| Heruntergeladen: |
938 mal |
Profil PN Garage |
bollock Gast
14-02-2005, 10:53 Titel: Suche für VE 4 Explosionszeichnung |
Also Danke!
Exakt das habe ich gesucht.
Vielen Dank!
Gruß, Martin
Jockel Blaumann
Mitglied seit: 14.03.2004 Beiträge: 249 Karma: +15 / -1 Wohnort: 84478 Waldkraiburg
14-02-2005, 14:10 Titel: Suche für VE 4 Explosionszeichnung |
Mahlzeit!
Ein paar Tips dazu:
Das Teil an dem der Gaszug hängt ist auf der Welle die duch den Pumpendeckel geht mit
einer Verzahnung aufgesetzt, markier Dir gut wie die Teile zusammen waren, wenn man
das Teil falsch aufsetzt läuft der Motor entweder gar nicht oder mit sehr viel Gas.
Wenn Du den Hochdruckteil auch abnehmen willst dann spanne die Pumpe mit dem HD Teil
nach oben in den Schraubstock sonst fallen Dir die Einzelteile entgegen, speziell die Rollen
auf denen die Hubscheibe läuft oder die Scheibe die unter dem Kolbenfuß liegt.
Löse die Schrauben des Hochdruckteils über Kreuz und verkante ihn beim Abziehen nicht.
Wenn Du die Fördermengenschraube rausnimmst merk Dir genau wie weit sie drin war
sonst stellst Du ewig ein.
Bei allen Arbeiten peinlich genau auf Sauberkeit achten.
Viel Spaß, ciao, Jockel
"Neu": Bora Variant, ASV |
Profil PN E-Mail |
