dieselcruiser Gast
12-06-2006, 15:32 Titel: Diagnosemöglichkeit für Smart CDI? |
Welche Möglichkeiten gibt es, den Fehlerspeicher eines Smart ForTwo CDI Bj. 2001 selbst auszulesen? Gibt es eine Software vergleichbar mit Vag-Com und natürlich auch den passenden Adapter zu kaufen? Bin weder bei ihbäi noch sonst irgendwo im Netz fündig geworden.
denni Gast
12-06-2006, 21:42 Titel: Diagnosemöglichkeit für Smart CDI? |
vileicht hilft dir das weiter
http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=42014&forum=19
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 17983 Karma: +781 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
12-06-2006, 21:54 Titel: Diagnosemöglichkeit für Smart CDI? |
für die aktuellen Smart ForTwo CDI (ab 2003) geht auch VAG-COM.
Beim 2001er Modell dürfte es da aber eher schlecht aussehen, da das Motorsteuergerät vermutlich noch nicht das OBD2 Protokoll versteht. Damit sind auch alle anderen OBD2-Protokoll-basierenden Tools aus dem Rennen.
Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
Profil PN WWW Garage |
dieselcruiser Gast
13-06-2006, 12:12 Titel: Diagnosemöglichkeit für Smart CDI? |
Danke für die Antworten. Von obd-2.de kam auch nur eine Absage hinsichtlich eines 2001er Diesels.
