11-06-2006, 1:44 Titel: Webasto mit 12Volt schalten?
Hallo!
Ich habe eine Webasto Thermo Top C Standheizung und will sie mit einem GSM Modul schalten und habe dort einen Wechselkontakt zur Verfügung.Nun ist meine Frage,gibt es ein Steuergerät für die Standheizung was ich mit einem 12Volt plus Signal schalten kann oder kann ich den Taster in der Schaltuhr 1533 anzapfen?Für Antworten schonmal im voraus danke!
12-06-2006, 7:47 Titel: Webasto mit 12Volt schalten?
Du kannst die Standheizung direkt mit 12V starten. Auf dem Stecker der Vorwahluhr gibts hinten einen Stecker mit 3 Kontakten. Einfach an der Leitung des Pins "OUT" anschließen und fertig. Die Vorwahluhr funktioniert weiter wie gewohnt.
13-06-2006, 13:29 Titel: Webasto mit 12Volt schalten?
Es empfiehlt sich zum Schutz der Schaltuhr noch eine Diode zu spendieren die verhindert das die 12V vom GSM-Schaltmodul den Schaltuhrausgang evt. beschädigen könnten.
