Webasto mit 12Volt schalten?
malle276
KFZ-Schrauber seit: 11.06.2006
Beitrag11-06-2006, 1:44    Titel: Webasto mit 12Volt schalten? Antworten mit Zitat
Ich habe eine Webasto Thermo Top C Standheizung und will sie mit einem GSM Modul schalten und habe dort einen Wechselkontakt zur Verfügung.Nun ist meine Frage,gibt es ein Steuergerät für die Standheizung was ich mit einem 12Volt plus Signal schalten kann oder kann ich den Taster in der Schaltuhr 1533 anzapfen?Für Antworten schonmal im voraus danke!
wolfi_b
KFZ-Schrauber seit: 17.02.2004
Beitrag12-06-2006, 7:47    Titel: Webasto mit 12Volt schalten? Antworten mit Zitat
Du kannst die Standheizung direkt mit 12V starten. Auf dem Stecker der Vorwahluhr gibts hinten einen Stecker mit 3 Kontakten. Einfach an der Leitung des Pins "OUT" anschließen und fertig. Die Vorwahluhr funktioniert weiter wie gewohnt.
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Stefan_L
KFZ-Schrauber seit: 02.06.2005
Beitrag13-06-2006, 13:29    Titel: Webasto mit 12Volt schalten? Antworten mit Zitat
Es empfiehlt sich zum Schutz der Schaltuhr noch eine Diode zu spendieren die verhindert das die 12V vom GSM-Schaltmodul den Schaltuhrausgang evt. beschädigen könnten.
Eine simple 1N4001 reicht völlig.
Stefan
Keine neuen Beiträge Diagnose nachgerüsteter Webasto Standheizungen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Dauerstrom auf Zigarettenanzünder / 12Volt Bord Steckdosen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge golf tdi und schalten ... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge NSW schalten sich ab! On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge AGR parallel schalten Dieselschrauber Bar
