Radschraubengewinde nachschneiden ?
Beitrag04-07-2006, 12:00    Titel: Radschraubengewinde nachschneiden ? Antworten mit Zitat
ich hab am Leon letztens nachts noch schnell die SommerReifen drauf gemacht, da er jetzt auch auf die Piste darf.
Entweder hab ich die Schraube verkantet oder die "Herren Vorbesitzer Schrauber" haben was versemmelt, auf jeden Fall frisst eine Schraube hinten links jetzt ihr Gewinde. Sie ging schwer rein und als ich sie auf halbem Weg wieder rasdrehte, sah man an der Schraube, dass das Gewinde gelitten hat (Flanken rund).
Die Schraube ist nun drin und halt ihr Drehmoment.
Soll ich da mal was nachschneiden (also Schraube neu und das gewinde in der Nabe nachschneiden) oder einfach warten, bis das Radlager hinten eh neu gemacht werden muss.
Zumal ich den G-Schneider ja nur dafuer kaufen muesste, weil Radschrauben so ne komisch Steigung haben.
olli
KFZ-Schrauber seit: 24.05.2002
Beitrag04-07-2006, 17:31    Titel: Radschraubengewinde nachschneiden ? Antworten mit Zitat
wenn die Schraube noch mit Drehmoment angezogen werden kann (nach fest kommt lose...), dann kannst du das wohl erstmal so lassen.
Ich würde die Schraube beim nächsten Radwechsel aber tauschen, eventuell mal probieren, mit neuer Schraube und Fett / Kupferpaste das Gewinde wieder gerade zubekommen; vielleicht hat es ja 'nur' die Schraube zerlegt.
Gruß aus Berlin
Olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
Keine neuen Beiträge TDI-Motorschaden durch Glühkerzengewinde nachschneiden?? Diesel Motorentechnik
