POLO 1.9D Verwirrung welche ESP?
enomine34
KFZ-Schrauber seit: 10.07.2006
Beitrag10-07-2006, 14:14    Titel: POLO 1.9D Verwirrung welche ESP? Antworten mit Zitat
Also Erstmal Hallo an alle hier,
moechte mich kurz vorstellen,ich heisse Arnd,bin 38 Jahre alt,wohne in mittelfranken in der naehe von Ansbach.
Lob an das forum,was ihr hier leistet und bietet ist echt oberklasse!
So,nun hab ich aber leider auch ein paar fragen,die mich,und evtl. auch euch ein bisschen verwirren,denk ich mal.
Ich habe einen VW Polo 1,9 D Mot.# AEF
dieses Auto ist mit einer lucas/CAV ESP ausgeruestet.
Da ich ihn nun gerne umruesten wuerde auf Bosch,hab ich mich versucht mal schlau zu machen.
zuerst bei bosch.de
Im e-cat system sind nach eingabe der daten folgende ergebnisse heraus gekommen:
angeblich soll dieses Fzg eine Bosch pumpe mit der Gebrauchsnummer:
VE4/ 8F2200R574-3
und der Artikel nummer 0 986 440 103 haben
Dann gibt es noch eine reihe von OE-Nummern
VW- 028 130 108 Q
VW-028 130 110 BS
VW- 028 130 110 S
VW-028 130 115 BX
VW 028 130 115 P
ich bin daraufhin zum VAG Haendler und wollte mich erkundigen ob es tatsaechlich stimmt das dieses Fahrzeug auch mit Bosch ausgeliefert wurde.....aber....fehlanzeige...der konnte mir nicht weiterhelfen....
Hat jemand ein fahrzeug dieses typs,das serienmaesig mit boschpumpe ausgeliefert wurde??
bzw, da der motor AEF ja auch in anderen fahrzeugen verbaut wurde...jemand ahnung ob er dort eine bosch pumpe besitzt???
Irgendwie bin ich total konfus.....
Wenn jemand tips,bilder infos hat,waere es sehr nett wenn er sich bei mir melden wuerde.
mfg
Arnd
Rudi
Beitrag10-07-2006, 16:41    Titel: POLO 1.9D Verwirrung welche ESP? Antworten mit Zitat
Hallo Arnd,
die 110BS gibt es nicht, die 115BX ist 'ne AFN VP37 und der Rest ist für den 1Y.
Ob die 1Y Teile am AEF funktionieren, kann ich dir leider nicht sagen.
Für den AEF wären die Pumpen 028 130 082 JX (mit WFS) bzw. 028 130 108 KX (ohne WFS).
Ob die nun von Bosch oder Lucas stammen, geht aus meinen Unterlagen nicht hervor.
lg Rudi
enomine34
Beitrag12-07-2006, 14:06    Titel: POLO 1.9D Verwirrung welche ESP? Antworten mit Zitat
Hallo Rudi,
Also erstmal vielen dank fuer deine tips.
ich werd heut abend mal schauen,ob ich rausfinde,um welche pumpentypen es sich handelt.
Irgendwie ist das ganze seeehr undurchsichtig.
Angeblich soll im VW Caddy,der AEF verbaut worden sein,mit Boschpumpe....
muss ich mal schaun,ob ich da was finde.
Aber vorweg trotzdem danke fuer die tips
Arnd
enomine34
Beitrag12-07-2006, 14:46    Titel: POLO 1.9D Verwirrung welche ESP? Antworten mit Zitat
So...jetzt bin ich ein bisschen schlauer....
also es wurden 4 verschiedene motoren im polo 1,9 verbaut
so ziemlich alle im gleichgen zeitraum.
der 1 Y
der AEF
der AEY
der AGD
alle haben bosch pumpen,nur der AEF nicht....mist.
Weiss jemand welchen unterschied die motoren haben WK oder DI
ich bin am ueberlegen ob ich meinen AEF nicht rausschmeiss und einen 1 Y einbau.
muesste doch machbar sein.......
bzw muesste doch die 1Y pumpe auch an den AEF passen..... sind doch beides WK motoren....???
Wenn mir jemand da weiterhelfen kann,waer ich dankbar....
vorab schon mal Danke
Gruessle Arnd
Gremlin
Avatar-Gremlin
KFZ-Schrauber seit: 18.08.2005
Karma: +90 / -0   Danke, gefällt mir!
2000 Audi A4 Avant Verbrauch
Beitrag12-07-2006, 16:40    Titel: POLO 1.9D Verwirrung welche ESP? Antworten mit Zitat
Servus,
Ja, sind beide WK Motoren (AEF, 1Y), hatten auch zum teil die gleichen ESD verbaut- folglich sollte die Pumpe auch untereinander tauschbar sein (passende Elektroanschlüsse vorrausgesetzt).
Hat dieses Baujahr schon einen OT-Geber?
enomine34
Beitrag13-07-2006, 7:39    Titel: POLO 1.9D Verwirrung welche ESP? Antworten mit Zitat
Hallo Gremlin,
Also soweit ich das jetzt im moment beurteilen kann,hat mein AEF noch keinen OT Geber.
muss ich aber nochmals genau checken.
danke fuer die infos
Keine neuen Beiträge Verwirrung !!!! AHU/Z1 ??????? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Verwirrung bei 1Z Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge DPF Verwirrung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Glühkerzen stiften Verwirrung Dieselschrauber Bar
